计算机组成原理与汇编语言习题一
台式机
8人已加入
计算机组成原理与汇编语言习题一
  硬盘低格格式化是对硬盘最彻底的初始化方式,经过低格后的硬盘,原来保护的数据将全部丢失,所以一般来说低格硬盘是非常不可取的,只有非常必要的时候才能低格硬盘。而这个所谓的必要时候有两种,一是硬盘出厂前,硬盘厂会对硬盘进行一次低级格式化;另一个是当硬盘出现某种类型的坏道时,使用低级格式化能起到一定的缓解或者屏蔽作用。
   对于第一种情况,这里不用多说了,因为硬盘出厂前的低格工作只有硬盘工程师们才会接触到,对于普通用户而言,根本无须考虑这方面的事情。至于第二种情况,是什么类型的坏道时才需要低格呢?在说明这个关键性问题前,先来看看硬盘坏道的类型。
   总的来说,坏道可以分为物理坏道和逻辑坏道。其中逻辑坏道相对比较容易解决,它指硬盘在写入时受到意久干扰,造成有ECC错误。从过程上讲,它是指硬盘在写入数据的时候,会用ECC的逻辑重新组合数据,一般操作系统要写入512个字节,但实际上硬盘会多写几十个字节,而且所有的这些字节都要用ECC进行校验编码,如果原始字节算出的ECC校正码和读出字节算出的ECC不同,这样就会产生ECC错误,这就是所谓的物理坏道产生原因。至于物理坏道,它对硬盘的损坏更具致命性,它也有软性和硬性物理坏道的区别,磁盘表面物理损坏就是硬性的,这是无法修复的。而由于外界影响而造成数据的写入错误时,系统也会认为是物理坏道,而这种物理坏道是可以使用一些硬盘工具(例如硬盘厂商提供的检测修复软件)来修复,此外,对于微小的硬盘表面损伤,一些硬盘工具(例如西部数据的Data Lifeguard Tools)就可以重新定向到一个好的保留扇区来修正错误。
   对于这些坏道类型,硬性的物理坏道肯定是无法修复的,它是对硬盘表面的一种最直接的损坏,所以即使再低格或者使用硬盘工具也无法修复(除非是非常微小的损坏,部份工具可以将这部份坏道保留不用以此达到解决目的)。对于硬盘上出现逻辑坏道或者软性物理坏道,用户可以试试使用低级格式化来达到屏蔽坏道的作用,但这里需要指出,屏蔽坏道并不等于消除坏道了,低格硬盘能把原来硬盘内所有分区都删除,但坏道却依然存在,屏蔽只是将坏道隐藏起来,不让用户在存储数据时使用这些坏道,这样能在一定程度上保证用户数据的可靠性,但坏道却会随着硬盘分区、格式化次数的增长而扩散蔓延。
   所以笔者并不推荐用户对硬盘进行低格,如何硬盘在保修期内最好去保修或者找经销商换一块,那可以说是最佳解决方案,也是最彻底的解决方案了。如果硬盘过了保修期不让换,那可以试试低格硬盘,以防止将数据存储到坏道导致数据损失。对于如何进行硬盘低格,一般来说是使用低格工具来操作,这个将在下面的章节中详细介绍,这里再说一些相关话题。即低格工具跟硬盘检测工具是有着本质的区别,低格工具就是对硬盘进行低格的作用,而硬盘检测工具一般来说是硬盘厂商推出的用来检测硬盘,及早发现硬盘错误,以提醒用户备份重要数据或者检修硬盘用的,它不是用于低格硬盘。
  1、用Debug汇编语言进行低级格式化
   低级格式化硬盘能完成销毁硬盘内的数据,所以在操作前一定要谨慎。硬盘低格有许多方法,例如直接在CMOS中对硬盘进行低格,或者使用汇编语言进行硬盘低格,而最常见的莫过于使用一些工具软件来对硬盘进行低格,常见低格工具有lformat、DM及硬盘厂商们推出的各种硬盘工具等。
   汇编是比较低级的一种编程语言,它能非常方便地直接操作硬件,而且运行效率很高,如果软件系统中需要直接操作硬件时,经常使用的就是汇编语言。使用汇编也可以对硬盘进行低级格式化,它比DM等工具软件显得更为灵活,具体应用时就是使用debug程序,而具体操作就是在debug环境下,调用存放在BIOS中的低级格式化程序(CMOS中直接低格硬盘调用的也是此段低格程序)。实现方法通常有如下三种:
   (1)、直接调用BIOS ROM中的低格程序
   在很多计算机的BIOS ROM中存放着低格程序,存放地址从C8005H地址开始,具体操作如下:
  A:\>Debug
  -G C800 :0005(//这时屏幕显示信息(不同版本的BIOS显示的信息可能不同),回车后提示:)
  Current Interleave is 3 select new interleave or Return for current(//这是要求用户选择交叉因子,按回车表示取默认值3,也可输入新的交叉因子值,硬盘的交叉因子一般是3,所以直接回车即可。屏幕接着提示:)
  Are you dynamically configuring the drive-answer Y/N﹖
  Press“Y”to begin formatting the drive C: with interleave 03(//键入“Y”后开始对硬盘进行低格)
  Formatting ……(//完成后询问是否处理坏磁道)
  Do you want to format bad track-answer Y/N?
   若没有则用“N”回答。屏幕显示:
   Format Successful,system will new restart,Insert Dos diskette in drive A:
  插入系统盘到A驱动器,即可进行分区,高级格式化等操作来安装系统了。
  (2)、通过调用INT 13H中断的7号功能对硬盘进行低格
   操作如下:
  A:\>DEBUG
  -A 100
  -XXXX:0100 MOV AX,0703;(//交叉因子为3)
  -XXXX:0103 MOV CX,0001;(//0磁道0扇区起)
  -XXXX:0106 MOV DX,0080;(//C盘0磁道)
  -XXXX:0109 INT 13
  -XXXX:010B INT 3
  -XXXX:010D
  -G 100
  这样硬盘就被低格了。
  (3)、调用INT 13H中断的5号功能
  对硬盘调用INT 13H中断的5号功能只低格0面0道1扇区,而不必低格整个硬盘,从而使低格在很短的时间内完成。具体操作如下:
  A:\>DEBUG
  -A 100
  -XXXX:0100 MOV AX,0500;(//调用5号功能)
  -XXXX:0103 MOV BX,0180;(//设置缓冲区地址)
  -XXXX:0106 MOV CX,0001;(//0磁道1扇区起)
  -XXXX:0109 MOV DX,0080;(//C盘0磁道)
  -XXXX:010B INT 13
  -XXXX:010D INT 3
  -E 0180 0 0 0002;(//写入参数)
  -G 100
  2、用DM进行低级格式化
   DM的全名是Hard Disk Management Program,它能对硬盘进行低级格式化、校验等管理工作,可以提高硬盘的使用效率。总的来说,DM具有如下几个功能:硬盘低级格式化、分区、高级格式化、硬盘参数配置及其它功能。
   在实际应用时,dm工具跟普通DOS命令(如fdisk或format)一样,它的命令格式为:A:>DM [参数] 。其中的参数可取以下值:
   <> /M DM软件以手工方式进入,如无该参数,DM以自动方式运行,依次执行INITIALIZE. PARTITIONG. PREPARAFION。
   <> /C DM软件以彩色方式执行,即运行于彩色显示器上。
   <> /P DM软件以PC/XT方式管理硬盘。
   <> /A DM软件以PC/AT方式管理硬盘。
   <> /2 DOS 2.XX版本方式。
   <> /3 DOS 3.XX版本方式。
   <> /4 DOS 4.XX版本方式(仅DM 5.01版有此参数)。
   <> /V DM运行于可改变簇长度、根目录项方式。
   在实际使用中常用以下两种方式启动:
   1、A:>DM (自动方式。初始化硬盘时很多参数都用默认值几乎不要人工干预)。
   2、A:>DM (手动方式。作格式化时一些参数要人工指定)。
   启动dm工具后,用户就可以根据自己的需要选择相应的操作,由于它也是以DOS用户界面的形式存,所以使用起来也十分简捷、明了。
  3、其它低级格式化方法
   除了上面介绍的两种低格工具外,还有许多其它低级格式化方法。
   1、CMOS中直接操作
   如果主板支持,用户可以直接在CMOS对硬盘进行低级格式化,这种方法非常简单、方便,因此如果可能的话,笔者推荐使用这种方法进行硬盘低格。具体操作方法:在开机时根据系统提示进入CMOS Setup(如果是Award等BIOS,会提示按DEL进入CMOS Setup,如果是Intel主板,一般是按F2进入CMOS Setup),接着在CMOS菜菜单内选择low formatted HardDisk Drive选择,然后根据程序提示进行待低格硬盘,同时回答一些程序提问即可进行硬盘低级格式化。
   2、lformat.com程序低格硬盘
   除了dm工具外,还有一款比较常见的低格程序是lformat.exe,它是由迈拓公司推出的低级格式化硬盘工具。在DOS状态下运行lformat.exe后,程序即启动一个警告界面。在该画面中说明的大概意思是,如果用户使用这个工具时,硬盘内所有数据将丢失,因此推荐在运行它之前备份必要的数据,同时推荐移走所有其它硬盘。如果用户忘记备份数据,而希望退出该程序,则可以按除Y之外的任意键即可,如果用户确认对硬盘进行低格,请按“Y”键。
   如果选择了“Y”后,程序将要求用户选择硬盘或者就对当前硬盘进行低格,接着,问答几个提问,即可开始硬盘低级格式化过程。
评论(0)
发评论
zhangli714 2012-11-04
0 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
