台式机
自学考试:计算机原理模拟试题
一、单项选择题(本大题共 25小题,每小题1分,共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.-0的8位二进制补码是( )
A.10000000 B.11111111 C.00000000 D.10000001
2.某硬盘盘片由6片组成,则它的磁头数为( )
A.6个 B.10个 C.12个 D.不少于10个
3.下面关于Cache的叙述,错误的是( )
A.高速缓冲存储器简称Cache
B.Cache处于主存与CPU之间
C.程序访问的局部性为Cache的引入提供了理论依据
D.Cache的速度远比CPU的速度慢
4.中央处理器CPU是指( )
A.运算器 B.控制器
C.运算器和控制器 D.运算器、控制器和主存
5.EPROM是指( )
A.随机读写存储器 B.只读存储器
C.可编程只读存储器 D.紫外光可擦除可编程只读存储器
6.最小的汉字点阵( )
A.5×7 B.12×12 C.16×16 D.24×24
7.在定点二进制运算器中,减法运算一般通过( )来实现。
A.原码运算的二进制减法器 B.补码运算的二进制减法器
C.补码运算的十进制加法器 D.补码运算的二进制加法器
8.下面关于地址映像的叙述,错误的是( )
A.任意逻辑页能够映像到主存中任意页面位置称为全相联映像
B.直接映像方式规定每个逻辑页只能映像到一个特定物理页面
C.全相联映像可以导致存储页面的“抖动”
D.组相联映像是全相联映像和直接相联映像方法的结合
9.在定点运算器中,无论采用变形补码(双符号位)法,还是单符号法,都必须有(),它一般用异或门来实现。()
A.溢出判断电路 B.译码电路
C.编码电路 D.移位电路
10.微程序控制器中,机器指令与微指令的关系是( )
A.每条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行
B.一条微指令由若干条机器指令组成
C.每条机器指令由一条微指令来执行
D.一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行
11.在下列计算机应用中不属于数值应用的是( )
A.天气预报 B.公文收发 C.地震预报 D.结构设计
12.若“与非”门输入为A和B,只有当A、B分别为( )时,输出Y=0。
A.0,0 B.0,1 C.1,0 D.1,1
13.若某机器数为10000000,它代表-127,则它是( )
A.原码 B.反码 C.补码 D.原码或反码
14.原码乘除法运算适用于( )
A.操作数必须都是正数 B.操作数必须具有相同的符号位
C.对操作数符号没有限制 D.以上都不对
15.硬线控制器指的是( )
A.组合逻辑控制器 B.微程序控制器
C.可编程逻辑部件控制器 D.一种新型控制器
16.可编程的只读存储器( )
A.不一定可以改写 B.一定可以改写
C.一定不可以改写 D.以上都不对
17.在关中断状态,不可响应的中断是( )
A.硬件中断 B.软件中断
C.可屏蔽中断 D.不可屏蔽中断
18.CPU不能直接访问的是( )
A.RAM B.ROM C.内存 D.外存
19.下列不能做输出的是( )
A.磁带机 B.显示器
C.光学字符阅读机 D.打印机
20.逻辑式A+AB的最简式为( )
A.A B.AB C.A+B D.以上都不对
21.依统计规律,若一个文件用英文ASCII码存放需要1000Byte,则用汉字内码存放时所占字节数是( )
A.541 Byte B.1000 Byte C.1850 Byte D.无法估计
22.一节拍脉冲维持的时间长短是( )
A.指令周期 B.机器周期 C.时钟周期 D.以上都不对
23.下列说法正确的是( )
A.半导体RAM信息可读可写,且断电后仍能保持记忆
B.半导体RAM属易失性存储器,而静态RAM的存储信息是不易失的
C.静态RAM、动态RAM都属易失性存储器,前者在电源不掉时,不易失
D.静态RAM不用刷新,且集成度比动态RAM高,所以计算机系统上常使用它
24.一般微机中不使用的控制方式是( )
A.程序查询方式 B.中断方式 C.DMA方式 D.通道方式
25.以下的( )不能支持数值处理。
A.算术运算类指令 B.移位操作类指令
C.字符串处理类指令 D.输入输出类指令第二部分非选择题
二、填空题(本大题共 15小题,每空格1分,共15分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
26.若[M] 补 =10100100B,则M的原码为11011100B,真值为 。
27.在变址寄存器寻址方式中,有效地址= 。
28.计算机按用途可划分为通用计算机和 两类。
29. 操作系统有四种类型,分别是 、 分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统。
30.二进制数101.101转换成十进制数为 ;十进制数11.375转换成二进制数为1011.011。
31.某4位二进制加法计数器的输出状态Q3Q2Q1Q0=0111,则经过3个脉冲后计数器输出Q 3 Q 2 Q 1 Q 0 = 。
32.指令周期是指CPU 所需的时间,它由若干个CPU周期(机器周期)构成,但其中必有一个取指CPU周期。
33.两个定点原码相除时,可采用恢复余数法和 ,后者运算步数固定,控制简单。
34.运算器按其内部的总线结构可分为单总线结构运算器、 、三总线结构运算器三种。
35.微程序控制器的核心部件是 。
36.ADD指令的指令周期由 个CPU周期组成。
37.时序系统一般由周期、节拍和 三级时序。
38.显示器中刷新存储器的容量由 和图像分辨率决定。
39.Pentium CPU内部有两个独立的超高速缓存,一个是数据超高速缓存,一个是
超高速缓存。
40.“异或”门的逻辑表达式为 。
三、计算题 (本大题共5小题,每小题4分,共20分)
41.已知x=-0.1001,y=0.0111,要求用补码运算计算x-y,并给出计算过程,同时指出是否发生运算溢出。
42.若M=-101+0.111101,N=-011+0.110101(前面为阶码,后面为尾数),用浮点运算法分别求M+N和M-N的值。
43.已知M=0.11011,N=-0.11111,分别用原码一位乘法和补码一位乘法计算M×N。
44.已知M=-0.1101,N=+0.1010,用定点加减法求M+N和M-N,并指出结果是否溢出。
45.已知M=-0.10101,N=0.11011,用原码一位除法计算M÷N。
四、问答题(本大题共 8小题,共40分。第46、49、52、53题各5分,第47、48题各4分,第50、51题各6分)
46.简述静态RAM和动态RAM的主要差别。
47.寄存器A中的内容为1100,寄存器B中的内容为0110,请写出下列两组微操作序列的结果。
(1)T1:B← T2:B←B+1 T3:A←A+B
(2)T1:B←B+1 T2:A←A+B T3:A←A+1
48.什么是二级存储体系?
49.何谓点阵式字形码?它有什么特点?
50.触发器有什么功能?
51.什么是校验码?什么是奇偶校验码?它有什么特点?请写出二进制数0010110的奇校验码和偶校验码。
52.什么是通道?可分为哪几种?
53.什么是分辨率和灰度级?
参考答案
1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.B 12.D 13.B 14.C 15.A 16.A 17.C 18.D 19.C 20.A
21.A 22.C 23.C 24.D 25.C
26.-1011100B 27.变址值±形式地址
28.专用计算机 29.批处理操作系统
30. 5.625 31. 1010
32.取出并执行一条指令 33.加减交替法
34.双总线结构运算器 35.存储微程序的控制存储器
36. 3 37.工作脉冲
38.灰度级或颜色 39.指令
40.Y=A+B
三、计算题(本大题共 5小题,每小题4分,共20分)
41.(1)(x) 补 =1.0111 (1分)
(2)(-y) 补 =1.1001 (1分)
(3)(x-y) 补 =x 补 +(-y) 补 (1分)
=1.0111+1.1001
=1.0000
(4)x-y=-1 (1分)
没有发生溢出 (也可用变形补码运算)
42.[M] 补 =1011 00.111101 (阶符占1位,尾符占2位)
[ N] 补 =1101 00.110101
[ -N] 补 =1101 11.001011
( 1)对阶,N阶大,阶差=1101-1011=0010
∴对[ M] 补 进行两个右规,[M] 补 =1101 00.001111
( 2)尾数加减:
[ S M +S N ] 补 =[S M ] 补 +[S N ] 补
=00.001111+00.110101
=01.000100
[ S M -S N ] 补 =[S M ] 补 +[-S N ] 补
=00.001111+11.001011
=11.011010
( 3)计算结果
[ M+N] 补 =1101 01.000100
=1110 00.100010
∴[ M+N] 原 =1010 00.100010
∴ M+N=2 010 ×(+0.100010)
[ M-N] 补 =1101 11.011010
[ M-N] 原 =1011 11.100110
∴ M-N=2 -011 ×(-0.100110)
43.[M] 变补 =00.11011,[-M] 变补 =11.00101
M f N f =1
∴ M×N=-0.1101000101
44.[M] 变补 =11.0011,[N] 变补 =00.1010
[ -N] 变补 =11.0110
( 1)[M+N] 变补 =[M] 变补 +[N] 变补
=11.0011+00.1010
=11.1101
[ M+N] 原 =1.0011 ∴M+N=-0.0011
( 2)[M-N] 变补 =[M] 变补 +[-N] 变补
=11.0011+11.0110
=10.1001 结果溢出
45.[|M|] 补 =00.10101 [N] 补 =00.11011
[ -N] 补 =11.00101
过程从略 |商|=0.11000,|余数|=0.11000×2 -5
即 M÷N=-(0.11000+ )
46.静态RAM:构成RAM的记忆元件是触发器,用触发器存储“0”“1”信息,因此在使用中,只要不掉电,存储信息可永久保存;内部电路复杂,集成度低,速度高但价格高,属非破坏性读出存储器。由于不要动态刷新电路,故用静态RAM构成存储器时,外围电路简单,常用于存储容量不大的存储器。
动态 RAM:构成RAM的记忆元件是电容,用电容存储电荷与否来存储“0”“1”信息,故要定时刷新来动态地存储“0”“1”信息。属破坏性读出存储器,内部电路简单,集成度高但价格低,速度比静态RAM低,用它来构成存储器时,外围电路复杂,常用于构成大容量的主存。
47.(1)T1:B← ;(B)=1001 T2:B←B+1;(B)=1010 T3:A←A+B;(A)=0110
(2)T1:B←B+1;(B)=0111 T2:A←A+B;(A)=0011 T3:A←A+1;(A)=0100
48.二级存储体系是计算机系统中最简单的存储体系,它是利用软、硬件控制将主存与辅存有机地组成一个整体。在二级存储体系中,主存是与计算机各部件进行数据交换的主要设备,辅存作为主存的后援系统用来弥补主存容量不足的缺陷。辅存中存放的是暂时不用的和主存中容纳不下的程序和数据。辅存中的信息不能被CPU直接访问,必须通过调入主存中才能被计算机的其他部件使用。一般有两种途径允许CPU运行辅存中存放的程序:一是当主存能够容纳下整个程序及所需数据时,将要使用的程序从辅存调入主存之中,然后由CPU控制运行;二是当主存容量不能容纳整个程序时,由程序员或将程序分成与主存大小相匹配的几段,由程序员按需要控制各段程序的运行顺序,在执行时依次调入主存运行。
在二级存储体系中,主存是直接为 CPU提供现行程序和数据的存储器,它必须拥有与CPU相近的工作速度,才能保证整个计算机系统运算速度的提高,它的容量在保证计算机正常运行的情况下尽可能大。辅存做为主存的后备系统,必须具有容量大、价格低的特点。
49.存储在计算机内的汉字需要在屏幕上显示或在打印机上输出时,汉字内码还不能直接作为每个汉字的字形信息,而要根据汉字内码再检索出相应汉字的字形信息后送到输出设备后得到汉字的图形。点阵式字形码是目前汉字处理系统中常用的字形信息表示方法。
点阵字形是将字符的字形分解成若干“点”组成的点阵,将此点阵置于网格方格上,每一小方格是点阵中的一个“点”。西文字符简单,每行 5个点,共7行,即5×7的点阵就能描述一个英文字符的字形,汉字笔画繁多复杂,至少需要16×16点阵才能描写一个汉字字形。以汉字16×16点阵为例,网状横向划分成16格,纵向也划分16格,共256个“点”,点阵中的每一个点可以有黑白两种颜色,有字形笔画的点用黑色,无字形笔画的点用白色,用这样的点阵就能描写出汉字字形了。一个计算机汉字处理系统常配有宋体、仿宋、黑体、楷体等多种字体。一个汉字在尺寸相同的点阵上,不同的字体分解成的“点”在网状方格上的排列是不同的,它的二进制数串亦不同,即一个汉字不同的字体的字形编码是不同的。汉字点阵的大小有多种规格,汉字字形质量随点阵数的增加而优化。点阵越大,描述的字形越细致美观,质量越高。汉字最小点阵16×16点阵一般用于计算机屏幕显示,24×24点阵常用于普通打印字形,64×64点阵可以区分仿宋体和黑体字,96×96点阵的汉字排版系统以及128×128、256×256点阵能充分表示出字形的笔锋和曲线。点阵数越多,描述一个汉字字形码的字节数也越多,需要计算机的存储空间也越大。例如16×16点阵每个汉字字形码占32字节存储空间,24×24点阵的一个汉字字形码则需72个字节。通常,计算机把所有汉字的字形码集合起来组成汉字库(或称字模库)存放在计算机里,一些专用的汉字终端和汉字打印机本身也带有独立的汉字库,当汉字输出时由专门的字形检索程序根据这个汉字的内码从汉字库里检索出对应的字形码,由字形码再控制输出设备输出汉字。汉字点阵字形的汉字库结构简单,但是当需要对汉字进行放大、缩小、平移、倾斜、旋转、投影等变换时汉字的字形效果不好。
50.触发器由逻辑门电路加上适当的反馈构成。它是数字电路中一个基本的逻辑记忆单元,它本身就可以构成一个最简单的时序电路。触发器最起码应该具有如下的逻辑功能:
一是有两个稳定状态— 0状态和1状态;
二是能接收、保持和输出送来的信号。
触发器的最大特点是具有记忆功能。这是利用它的两种稳定状态在一定条件下的转换,可以作为记忆元件来存储、记忆一位二进制信息。而二进制数字信号又是数字电路中基本工作信号,触发器就是存放这种信号的基本单元,由触发器可以组成常用的寄存器、计数器、存储器等时序电路。
51.(1)为保证计算机内的信息在存取、传输、运算等过程中的正确性,还需要对数据的编码采取检错和纠错的措施。通常采用的方法是对数据信息扩充,加入新的代码,与原数据一起按某种规律编码后,使它具有发现数据信息出错的能力,有的甚至能指出错误所在的准确位置并自动进行改正。这种具有指出错误或改正错误能力的编码称为数据校验码。
( 2)奇偶校验是一种结构最简单也是最常用的校验方法。在n位长的数据代码上增加一个二进制位作校验位,放在n位代码的最高位之前或最低位之后,组成n+1位的码。这个校验位取0还是取1的原则是:若设定奇校验,应使代码里含1的个数连同校验位的取值共有奇数个1;若设定为偶校验,则n位信息连同校验位的取值使1的个数为偶数。在计算机中备有逻辑电路产生满足校验要求的校验位与数据代码组成校验码。计算机有专门的奇偶检测电路负责对校验码含1的个数进行检测。假设被检测的校验码含1的个数是偶数,而设定的是奇校验,意味着有信息由1误变为0或由0变为1,同样道理也可以作偶校验检测。奇偶校验广泛应用于主存储器信息的校验及字节传输的出错校验。奇偶校验的缺点是只能发现有无差错,而不能确定发生差错的具体位置且当有偶数个二进制位发生错误时,不能发现错误,失去校验能力。
( 3)奇校验码:00010110;偶校验码:10010110。
52.通道是具有特殊功能的处理器,它有自己的指令和程序专门负责数据输入输出的传输控制。在采用通道方式的计算机中,CPU将传输控制的权利交给通道,而CPU本身只负责数据处理。这样通道与CPU分时使用内存,实现了CPU内部运算与外设输入输出数据之间的真正并行工作。
根据多台设备共享通道的不同情况,一般可将通道分为如下三种:
(1)字节多路通道。
(2)选择通道。
(3)数组多路通道。
53.分辨率是指显示设备所能表示的像素个数。像素越密,分辨率越高,图像越清晰。显示器的分辨率取决于显像管荧光粉的粒度、荧光屏的尺寸和CRT电子束的聚焦能力。
灰度级指所显示像素点的亮暗差别,在彩色显示器中表现为颜色的不同。灰度级越多,图像层次越清楚逼真。灰度级取决于每个像素对应的刷新存储器单元的位数和 CRT本身的性能。目前一般采用16位或24位表示一个像素,后者也称为“真彩色”。
