常见的调心滚子轴承质量毛病缘由剖析
今日头条
1184人已加入
常见的调心滚子轴承质量毛病缘由剖析
高温调心滚子轴承在即将交付常规检查之前才可去除其油封包装,并将其浸入含有3%机油的洗涤汽油或无酸煤油中,转动其外圈并仔细冲洗保持架、滚动体和滚道的交界处,要求将任何隐蔽部位残留的原先油迹彻底清洗掉。调心滚子轴承在清洗洁净后应将所附清洗油淋干,放在衬有洁净中性衬纸的工作台上晾干,或在远红外烘箱中缓缓烘干。自清洗油淋干后以至晾干或烘干,整个过程中不得转动调心滚子轴承套圈、保持架或任何滚动元件。高温调心滚子轴承已晾干或烘干的调心滚子轴承,应按规定滴入润滑油并立即交付检查,此时调心滚子轴承外表面无油膜保护,在整个检查过程中均不得直接触及人手皮肤,操作者应戴上洁净手套,或手上涂以防锈剂,但必须避免手上的防锈剂混入调心滚子轴承的滚动表面,否则会使测量结果发生偏差。
调心滚子轴承在检查完毕后,应立即交付使用或进行防锈库存处理,整个检查过程也应抓紧完成,以免历时过久引起锈蚀。注意利用不加机油的纯汽油清洗也会引起锈蚀。高温调心滚子轴承在进行检查之前还些须与检查所用的量块、标准件以及测量仪器共同放置在检查场所内的一块金属板上,这样可较快地使这些物件的温度均一化和室温化。
调心滚子轴承的产品特征
调心滚子轴承与滚道呈线接触,径向载荷能力大。既适用于承受重载荷与冲击载荷,也适用于高速旋转。
调心滚子轴承滚道及滚动体呈几何形状。经改进设计后,具有较高的承载能力,挡边和滚子端面的新型结构设计,不仅提高了轴承的轴向承载能力,同时改善了滚子端面与挡边接触区域的润滑条件,提高了轴承的使用性能。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
精度等级调心滚子轴承根据精度等级可分PO,P6,P5,P4,P2.精度等级从低依次到高排序。
调心滚子调心滚子轴承的使用事项
滚动调心滚子轴承是精密部件,其使用也须相应地慎重进行。无论使用多么高性能调心滚子轴承,如果使用不当,则不会得到预期的高性能。有关调心滚子轴承的使用注意事项如下:
一、保持调心滚子轴承及其周围环境的清洁
即使肉眼看不见的微小灰尘进入调心滚子轴承,也会增加调心滚子轴承的磨损,振动和噪音。调心滚子轴承以及其周边附件应保持清洁,特别是灰尘及污物,工具及环境也必须保持干净。
二、使用安装时注意事项
不允许强力冲压,不允许用锤直直接敲击调心滚子轴承,不允许通过滚动体传递压力。
三、使用合适、准确的安装工具
尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
四、防止调心滚子轴承的锈蚀
直接用手拿调心滚子轴承时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。不过,在某种特殊的操作条件下,调心滚子轴承可以获得较长于传统计算的寿命,特别是在轻负荷的情况下。这些特殊的操作条件就是,当滚动面被一润滑油膜有效地分割及限制污染物所可能导致的表面破坏。事实上,在理想的条件下,所谓永久调心滚子轴承寿命是可能的。
       ymf
