土壤微量元素测定仪的使用方法
今日头条
1194人已加入
  土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】的测定方法。土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】可用于检测土壤中的微量元素含量,土壤微量元素在土壤中的含量较少,作物对于微量元素的需求量虽然少,但是与其他土壤养分元素一样也是参与到作物体内的代谢过程的,微量元素可以影响到作物的生长发育、产量及品质等方面。土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】可以检测土壤中的铜、铁、锰、钼、锌、硼等元素含量,利用检测仪器帮助人们了解到土壤微量元素的含量,更好的分析作物的生长长势及指导土壤施肥工作的开展,保护土壤营养元素的均衡。
  土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】的使用方法(以土壤有效硫的测定为例)
  一、土壤样品的采集与处理
  为了能使测定的样品代表田间的养分状况,要求必须多点混合取样,切忌在田边、路边、沟边、粪堆旁或放化肥的地方等地点取样。取样的方法可采用对角线法、五点取样法、棋盘式取样法等。一般每块地至少要取五个样点,地块大时可多取些,取样深度一般以耕层(0—20cm)为准,多点取到的样品应充分混合,按四分法弃去多余的部分,保留约半斤,拣去枯枝落叶、残根、石硕等杂质,如有土块应研碎,作为分析化验的待测样品。一般土壤养分的快速测定以新鲜土样为宜。
  二、土壤有效硫的测定
  1、方法原理
  我们所开发的土壤有效硫的速测方法,也是采用硫酸钡比浊法,即根据SOB4PB2-P与BaP2+P生成BaSOB4B沉淀,而在一定的范围内(SOB4PB2-P为2~40ppm)溶液的混浊程度与SOB4PB2-P浓度成正比,以此来测定有效硫的含量。所用浸提剂为0.05mol/L硝酸钠溶液,可与土壤氯联合浸提及测定。
  2、需用户自配试剂
  (1)土壤有效硫、氯浸提剂:称取2.12g 土壤有效硫、氯浸提剂固体,以适量水溶解并转入500mL 容量瓶中,以蒸馏水定容,摇匀。
  (2)土壤有效硫标准液的配制:吸取1.0mL土壤有效硫标准储备液于100mL容量瓶中,以浸提剂定容,即为含有效硫(SP6+P)7.5μg/mL的标准液。使用过程中要注意随时加盖密封。
  3、操作步骤
  (1)土壤滤液的制备
  称取5.0g风干土或5.0×(1+含水量)g的新鲜土样,置于三角瓶中,加入25mL土壤有效硫、氯浸提剂,在振荡器上振荡5分钟,以定量滤纸过滤即得滤液。此滤液可同时用于测定土壤样品的有效硫和有效氯。
  (2)土壤有效硫待测液的测定
  分别吸取空白(浸提剂)、标准、滤液各2.0mL,置于三个小反应瓶中,分别加入下列各药品:
  土壤有效硫1号试剂2滴
  土壤有效硫2号试剂4滴
  土壤有效硫3号试剂8滴
  充分摇匀,静置5分钟即为待测液。
  (3)上机测定
  将待测液转移至三只比色皿中,上机测定。
  点击屏幕 “土壤有效硫”检测
  将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中有效硫含量(mg/kg)。
  按打印键即打印出结果。
  土壤中的含水率、有机质含量、pH值、土壤质地等对土壤中的微量元素的有效性都有一定的影响,土壤中的微量元素虽然含量少,但是也很重要。针对土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】的检测,为土壤施加肥料。不同的作物对于各项微量元素的需求量也是有所不同的。仪器检测后,种植作物的生长特性可以给出针对化的施肥方案,这样既节约了施肥成本,又提升了肥料的利用率,保护了土壤环境,所以土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】的检测是关键,也是作物种植中重要的一步。
编辑:YYX
