无线网桥故障的维修检查方法
随着智能视频监控技术的发展,无线网桥在安防视频监控系统中占据着举足轻重的位置。要组成一个稳定的安防视频监控系统,无线网桥的稳定性是系统考虑的重要因素。如果无线网桥出现问题,将会导致整个安防视频监控系统在使用过程中中断。
任何设备都会发生故障,所以有故障并不可怕,只要在出现故障时仔细检查原因,问题就会迎刃而解,下面简介无线网桥故障的维修检查方法。 1. 无线传输设备之间不能正常通信
出现这种故障后的维修检查方法如下:
●确定电缆是否连接正确;
●检查PoE适配器的绿灯是否亮了;
●检查两边无线设备的频率是否设定在同一频道;
●通过统计的RSSI或者频率中的高级设置,检查无线数据传输速率是否相匹配;
●确定在两个设备连接中使用的密码是否相同;
●在无线网桥通信前应检查天线是否对准。
2.在通信中无线网桥性能不佳(高掉包率)
出现这种故障后的维修检查方法如下:
●检查是否在天线的有效通信覆盖距离范围内;
●确保天线安装已互相对准;
●确保在发射机和接收机中间没有阻碍物;
●确信无线网桥附近没有无线电发射装置,如果有的话需要将其移开;
●检查是否使用了与频率接近的频道,从而产生高掉包率,如有则需要更换另频道;
●确定IP地址是否能Ping成功。
最后,如果所有的恢复措施失败,无线网桥依然无法正常工作,可联系生产厂家维修。
责任编辑:haq
