气象传感器价格多少?市场行情怎样?
今日头条
1191人已加入
JD-WQX6气象传感器价格多少?市场行情怎样?大气污染的日趋复杂,给传统的污染源监测方法带来了挑战,传统的人工监测方法需要耗时,效率低、成本高。超声波传感器应用于大气环境监测的地点可扩展性、气体、气象五参量、噪音等可选择;为环保部门的环境决策.环境管理.污染防治等工作提供了详尽的数据资料和科学依据。
气象传感器价格
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量六要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象局校准证书)☆
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象局校准证书)☆
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
6)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
7)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
       ymf
8)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
9)生产企业为3A级信用企业☆
       ymf
