有光纤,自然需要光纤测试,目前常见的光纤测试表有光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。各位可以通过以上视频初步进行了解,我们将主要介绍其中3种测试仪,方便大家轻松上手掌握。
光功率计(Optical power meter)是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。简单地说就是测量光信号在光纤传输后的衰减程度。
按键说明
1、DET 删除数据键:删除测量过的数据;
2、dBm / W REL 键:测量结果的单位转换,每按一次此键,显示方式在“W”和“dBm”之间切换;
3、REF键:多功能键,最多的就是归零和切换以及校正;
4、λ LD 键:作为光源模式时,1310mm 和 1550mm 波长转换,常用 1310mm;
5、λ /+ 键:6 个基准校准点切换,有6个基本波长校准点:850nm 、1300nm 、1310nm 、1490nm 、1550nm 、1625nm ;
6、SAVE/- 键:储存测量数据;
7、LD 键:光功率计与光源模式转换;
8、POWER 键:电源开关。
使用方法
在光功率计的一端,一般会有两个接口,一个是OUT,一个IN。光功率计的 IN 口代表输入口,在光功率计的接受模式下使用此口,光功率计的 OUT 口代表输出口,在光功率计的光源模式下使用此口。
在测量功率前,必须将光功率计波长和其他参数设定在规定的范围内;一切准备就绪后,将光功率计连接到收发器端,测量接收器的功率,也可以将其连接到光源端,测量发射器的功率;最后记下测量所得的数值,将其与设备规定的功率值比较,看其是否在规定的浮动范围内。
这里要注意光功率计的接口与网络光器件的接口,根据这些情况配备适当的光纤测试跳线。比如:光功率计接口是SC,网络光器件是LC,那么就应该配一条SC转LC的光纤跳线。测单模光功率要用单模跳线,测试多模光功率要用多模跳线。
选择光功率计的要点
光时域反射仪
光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
工作原理
OTDR在精准时钟电路的控制之下,按照设定的参数向光口发射光脉冲信号,之后OTDR不断的按照一定的时间间隔从光口接收从光纤中反射回的光信号,分别按照瑞利背向散射(测试光钎的损耗)和菲涅尔反射(测试光钎的反射)的原理对光纤进行相应的测试。
OTDR测试过程
第一步:清理光纤接口端面(法兰口);
第二步:用光功率计测试链路是否有光(有强光会损坏OTDR);
第三步:了解待测链路的状态,设置OTDR相应的参数;
第四步:OTDR测试及结果分析,保存。
距离测量原理
注意:如果折射率“n”设置不正确,所测出的距离也将是错误的。
OTDR中四个常用术语
【背向散射】
光纤中的光功率绝大部分为前向传播,但有很少部分朝发光器背向散射。
【非反射事件】
光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。
【反射事件】
活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。
【光纤末端】
第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射。
第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR噪声电平以下。
应用范围
● 测试光纤曲线及损耗分布
● 测试光纤长度
● 测试光纤平均衰减
● 测试接头损耗
● 测试光纤故障点
可视故障定位仪
故障定位仪是OTDR的一个特殊版本,故障定位仪可以自动发现光纤故障所在,而不需OTDR的复杂操作步骤,其价格也只是OTDR的几分之一。
使用方法
故障定位仪大多是手持式仪器,适用于多模和单模光纤系统。利用OTDR(光时域反射仪)技术,用于对光纤故障的点定位,测试距离大多在20公里以内。仪器直接以数字显示至故障点的距离。
应用范围
适用于:广域网(WAN)、20km范围的通讯系统、光纤到路边(FTTC)、单模和多模光纤光缆的安装和维护、以及军用系统。
产品优势
在单模及多模光缆系统中,要定位带故障的连接头、坏的接续点,故障定位仪是一种优异的工具。故障定位仪操作简单,只需单键操作,可探测多达7个多重事件。
编辑:jq
