今日头条
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘要:霍尔电流传感器是依靠电磁特性检测电流的一种传感器,它通过测量霍尔电势可以间接测量出载流导体电流的大小,使电流的非接触测量成为可能。霍尔电流传感器主要包括开环式和闭环式两种,具有响应时间短、工作频率高、过载能力强、高隔离度等优点,适合测量各种频率及各种波形的复杂电量,被广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、光伏发电、通讯机房、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流的各个领域中。
关键词:霍尔电流传感器;应用
1.项目概述:
印度某公司业务涵盖泵、充电桩、太阳能等,该客户购买我司霍尔电流传感器主要用于PLC,本来客户需要0到20毫安输出,但是0毫安时不能区分是真的0毫安还是无信号输出,客户认为4到20毫安输出更加合理,所以采用我司4到20毫安输出的AHKC系列霍尔电流传感器。
2.AHKC系列霍尔传感器介绍
霍尔传感器,适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD 、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,体积小,寿命长,安装方便,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
3.型号说明
4.安装图片
5.总结
霍尔电流传感器能将系统中原边直流电流信号转换成为标准DC±5V或4-20mA输出,起到了监测和电气隔离作用,可与多回路监控仪表或其他电气测量仪表配套使用。被广泛用于工业自动化、不间断电源、充电桩等领域。
6.注意事项
①霍尔传感器在使用时,为了得到较好的动态特性和灵敏度,须注意原边线圈和副边线圈之间的耦合,建议使用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块过线孔;
②霍尔传感器在使用时,在额定输入电流值下才能得到测量精度,当被测电流远低于额定值时,若要获得精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原边馈线温度不应超过 80℃;
③霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的±20%;
④霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落(≥1m);
⑤不能调节零点、满度调节电位器;
⑥辅助电源需要自行配置;
⑦电源正负极不能接反。
编辑:YYX
