微型气象传感器价格多少
今日头条
1192人已加入
JD-WQX7微型气象传感器多少钱?厂家拿货价格低。气压传感器用于该气象站附近大气压强的较高精度的测量,提供实时大气压强值。雨滴传感器用于检测该气象站附近是否降雨, 定点测量包括温度湿度大气压强风速风向雨量PM2.5指数等在内的气象数据。
可以广泛应用于适用于大型光伏电站、分布式光伏电站、光功率预警、光热系统监测等涉及到气象参数监测的领域。选择生产厂家,可以拿到较低的出厂价格。另外,根据传感器要素的不同,参数不一样,价格也会不同。可以根据用户的实际需要选择合适的参数传感器。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射通)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光照:0-100Klx(±3%)
7)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
8)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
10)生产企业为3A级信用企业☆
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型,利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明,利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量六要素一体式(实用新型,利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
编辑:jq
