粉末冶金密度测试仪如何选择
今日头条
1194人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
如何判断粉末冶金密度测试仪的好坏以及一些购买误区
1怎么判断密度检测仪的好坏
主要是看密度测试仪的称重精度 很多人不懂 只看密度解析值 有的客人会把密度解析值理解为密度精度值;如 称重精度0.005g  密度解析0.001    称重精度;0.001  密度解析;0.001
这两个机器怎么看 主要看称重精度   称重精度越高精度越高  密度解析值只是一个解析 不是实际的精度值 ,解析值想显示几位数都可以显示  很多人说你的粉末冶金密度测试仪精度多少?
密度测试仪的精度又几个因素决定;
密度测试仪的本身精度及称重精度
测量样品的精度 样品密度越低精度越高 样品密度越大误差越大
测量的样品本身的重量  本身重量越重 误差越小  本身重量越小 误差越大
如何选择合适的粉末冶金密度测试仪
品牌;搏仕            传感器;镀金陶瓷(耐腐蚀 寿命长)
款;热销型
粉末冶金工厂买的比较多的产品
型号;DM-300/600  称重精度;0.005g-300g、600g     密度解析;0.001
功能;
可以快速测量粉末冶金体积密度  视密度  含油率 孔隙率  混合比  属于专业型粉末冶金密度测试仪
可以使用硅油法测量粉末冶金密度  适用于粉末冶金零件在5克以上的产品  如果产品低于5克建议购买高精度的
第二款;高精度的
型号;BOS-120A  称重精度;0.001g-120g     密度解析;0.0001
本产品精度比较高  如果预算够建议购买本台高精度粉末冶金密度测试仪 特别是硬质合金行业建议购买本款仪器 由于硬质合金密度比较大 买精度低的相对误差会比较差些
功能;
本产品2克以的粉末冶金零件都可以的测量出来
适合于比较轻的粉末冶金零件硬质合金行业
第三款;万分之一 测量微小零件     精度zui高的密度测试仪
型号;BOS-100E   称重精度;0.0001g-120g     密度解析;0.0001
本台可以当万分之一分析天平使用  可以测量1 克以下的产品密度
第四款;大量程的 针对比较重的粉末冶金零件
型号BOS-1200/2000/3000   产品规格;0.01g-1200g /2000g/3000g
可测量产品为240*200*150   长可以加长 宽是不能变动
        ymf
