搏仕熔融指数仪详细介绍
今日头条
1194人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
一、产品介绍:
此款为高精度全自动熔体流动速率仪测定仪,用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时通过一定的温度和负荷,每10min通过标准口模  熔体流动速率MFR/MVR值,它适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑胶、尼龙等工程塑胶,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑胶测试,广泛地应用于塑胶生产,塑胶制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。
二、执行标准:
GB/T3682-2000 热塑性塑胶熔体流动速率和熔体体积流动速率的测定
ISO 1133:1997 热塑性塑胶熔体质量流动速率MFR和熔体体积流动速率MVR的测定
ASTM D1238 挤压式塑性计测定热塑性塑胶熔体流动速率的标准测试方法
三:产品优点:
多段(2段)控温方式,2组铂电阻传感器,2个加热套单独控温,高精度智能PID调控,升温斜率即升温速度可调
温度分辨率为0.1℃,温度均匀度0.2℃,24小时内的温度波动不超过0.5℃,位移传感器分辨率为0.001mm。
温度超温保护装置
手自动切料一体,可任意设置切料时间(0~999)、切料次数(0~999)
测试时可选择质量法,或体积法,或两种测试方法同时进行,并可计算熔融密度。两种方法均为活塞杆移动到某位置时开始测试。
内置温度稳定提示警报,并增加240秒(GB3682规定)材料预热秒,结束后,发出提示音,亦可设置美标(ASTM)等预热时间。
内置多款塑胶材料熔融指数测试条件,方便客户随时调取使用,减少繁琐的工作量,并储存后一次测试条件和结果
内置微型打印机以方便打印测试数据
高精度触摸屏控制器,7寸触摸屏,可以存储并列印近测试条件及数据,测试打印菜单的设定包括测试时间(系统默认)、操作人员、材料名称、测试方法、测试条件(温度、砝码重量、切料时间间隔)、测试结果数据、测试结果人为判定OK或NG等,
预留RS232界面或USB界面连接计算机,可通过计算机控制仪器操作及将测试数据传输保存至计算机,
在屏幕内设置所需要的砝码负荷,仪器科自行选择相应的砝码并进行加载,无需人为手动加载或插销式选择砝码,减少工作量。测试完成自行上升.
四、主要技术参数:
温度范围:0℃-450℃
温度波动度:±0.2℃
温度均匀度:±1℃
温度显示分辨率:0.1℃
时间显示分辨率:0.1S
料筒直径:Φ2.095±0.005mm
出料口长度:8.000±0.025mm
装料筒直径:Φ9.550±0.025mm
砝码精度:±0.5%
输出方式:微型自动打印输出
切料方式:手自动切料一体
试验负荷:共8级,8套砝码
电源电压:AC220V±10%   50HZ
五、熔融指数配件清单:
序号 名  称 单 位 数 量 备注
1 主机 1 含打印机
2 砝码 共8级0.325 kg,1.200 kg,2.160 kg,3.800 kg,5.000 kg,10.000 kg,12.000 kg,21.600 kg (1#在1级负荷内)
3 砝码托盘 1 在1级负荷内
4 活塞杆 1 在1级负荷内
5 口模 1 碳化钨
6 装料斗 1 不锈钢
7 装料杆 1
8 料筒清理杆 1
9 口模清理棒 1 不锈钢
10 纱布 2
11 打印纸 2
12 其他 合格证、说明书,放料盘一件
六:电脑上位机软件界面介绍:
1,操作界面:
七:参考图片:
八:主要配件清单价格表:
  熔融指数电子部分材料清单
序号 名称 单位 数量 单价 备注
1 继电器 3   中国台湾杨明
2 温度传感器 2   英国RS PT100
3 电源开关 1   浙江红波
4 加热套 2   耐高温纯铜制加热套
5 控制器(含触摸屏) 1   自行研发,智能多点控温系统(含7寸触摸屏)
6 升降电机 1   中国台湾普洛威AC交流电机
7 切割电机 1   中国台湾进口普洛威直流
8 变压器 1   广州白云
9 编码器 1   日本原装欧姆龙
6 口模 1   钨钢
7 料筒 1   哈氏合金渗氮处理,耐腐蚀
8 打印机 1   北京炜煌
九:售后承诺:
1,严格执行与产品有关的国家标准,提供的产品的各项性能均符合国家标准相关要求及有关优等品的规定标准。
2,在正确安装、正常使用条件下,设备投入运行后,产品质保期为1年,在质保期内,对产品实行免费维修;对质保期外产品接到客户服务要求,在24小时之内为客户提供上门服务或者解决方案,并解决问题,仅收取基本成本费用(人为,自然灾害等因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计),售后响应时间为48以内。
3,质保期1年内每年对设备进行一次常规保养和检查,及时发现设备运行中出现的隐患,减少设 备发生故障的概率,保证客户设备的稳定运行。
