液体密度计可以测腐蚀性的溶液吗
今日头条
1192人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
密度(density):温度下单位体积物质的质量,单位为g/mL或kg/m3。相对密度(relativedensity):温度下某物质的密度和参考温度下水密度的比值方法:把少量液体样品注入到振动试样管中,试样管质量的变化引起振动频率的变化,结合标定数据计算样品的密度原理:装有U型振动试样管并具有电子激发、振动频率计数及显示功能。测定过程中,能测定试样的温度且具有控制样品温度的能力,同时达到标准所要求的精度液体密度计的测量范围是0—3,液体密度计在物理实验中使用的液体密度计,是一种测量液体密度的仪器。
现代化全自动液体密度计主要针对:化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。适用于:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体酒精、助焊剂、香精、血液、lu化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、胶水、二氯甲烷…等相似状态液体皆可测量。
一般情况下,液体密度计是测量常温下的液体密度,对于部分液体产品,随着温度的变化,密度值也随着改变,对密度的管控要求严格,那么就需要恒温到需要的温度值下来测试密度。
测腐蚀性的溶液密度,要选择有耐腐蚀性配件的液体密度计才可以测试。并不是所有的密度仪,都能配和有配耐腐蚀性配件哦。
所以,如果你需要测有腐蚀性溶液的密度,在购买液体密度计之前,一定要先确认好液体密度计是否是专业的厂家供应的,是否有配防腐蚀性配件。
编辑:jq
