岩石密度测试仪操作使用
今日头条
1193人已加入
地岩石的密度如果过低容易吸水,经过热涨冷缩后便会导致瓷岩石表面出现裂纹及岩石表层剥落或产生黑斑。因此岩石选择密度高的瓷岩石,尤其是水气比较多的场所应该选择密度高的地岩石。
辨别岩石质量优劣Zui惯用的方法是测试其密度,若测得的数据高,证明其抗污染的能力强。密度低则反映出岩石内核石质可能已被侵蚀,质量显然已经下降很大的幅度了。用岩石密度测试仪是当前Zui常用的方法,有其必然的道理,也是上的测试方法。
因为,岩石从石山挖掘后到流入市场前一般都会通过几道锻造并干燥的流程,对于这种岩石,用密度测试仪能够快速测试,并且对存放很长时间的岩石也同样。假如岩石的密度比较低,且长久暴露在潮湿的空气中,此时不管岩石中的含水量如何增加,只要用密度测试仪,岩石的真实密度都会被检测出来,所以当今*的检测岩石密度的仪器就是岩石密度测试仪。
岩石密度测试仪操作使用
步、将岩石密度测试仪水平摆放在平稳不晃动的台面上,轻轻将小块岩石放到顶盖上,待屏幕显示数据稳定后,按下“MODE”键让仪器记录岩石在空气中的重量。
第二步、把顶盖掀开,把岩石轻放进水槽中,此时要使岩石全部浸在水里,并观察岩石表面是否有气泡,气泡会导致测量失准。若有气泡,只需用滴管吸去岩石表面气泡,吸完气泡后,待数值稳定后再次按下“MODE”键,此时仪器便自动计算并显示出数据,这个数值便是岩石的密度了。
1、在将岩石放置在顶盖上时不要用投掷的方式,轻轻放置就好。
2、用防风玻璃罩可以避免流动空气对称量盘的影响,所以应保持仪器一直在玻璃罩中。
3、将石头沉入水中后,尽量用滴管完全吸走石头上气泡。才能得到Zui的数据。
辨别岩石质量优劣惯用的方法是直接测试其密度,若测得的数据高,证明其抗染色能力强。密度低则反映出岩石内核石质可能已被侵蚀,质量显然已经下降很大程度了。用岩石密度测试仪是当前Zui成熟的方法,有其必然的道理,也是上的测试方法。
瓷岩石的密度如果过低容易吸水,经过热涨冷缩后便会导致瓷岩石表面出现裂纹及表层剥落。因此岩石选择密度高的瓷岩石,尤其是水气比较多的场所应该选择密度高的地岩石。
编辑:jq
