胶水固含量测定仪实验步骤及注意事项
今日头条
1194人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
胶水通常需要先测其固含量,衡量市面上胶水产品品质的一个首要标准是胶水中的固含量多少。以往是用传统的烘箱法来烘。但这种方法现在比较落后,而且用时非常久。如今利用搏仕固含量测试仪,能够更加地检测胶水的固含量。是当代快速又的胶水固含量测试解决方案。对比传统的烘箱法。胶水固含量测试仪可在10分钟左右便能测出的固含量,取得更好的结果。下面来看看具体的测试步骤:
胶水固含量测定仪实验步骤
一、将少许胶水倒在托盘里的纤维纸上,胶水的重量控制在3克左右,设置温度160℃,按“START”键开始进行测试,31分钟43秒后测试结束,测试结果数据显示%(含水率)。按“单位键”可以切换显示固含量等其它数据。固含量为16.410%。
二、仪器本身有个自动降温过程,为求得数据的准确性,故在进行第二次测量的时候先等待几分钟,使仪器显示温度为40度以下时再进行第二次测量,这次我们多放一些胶水样品重量为3克,将胶水均匀倒在托盘里的纤维纸上,温度照样保持在160℃不变,按“START”键开始进行测试,过了14分钟20秒后测试结束,测试固含量结果数据显示16.480%(含水率)。
胶水固含量测试数据记录
 项目型号 胶水重量(g) 胶水固含量值 温度 时间
第1次 3 16.410 160 31分钟43秒
第2次 3 16.480 160 14分钟20秒
从上述步骤很容易看出胶水耐受温度比较高。一般适宜烘干温度可以控制在160度左右,关于固含量测定而言,糊状或流动性的胶水液体应覆盖在吸附性纤维纸内,以避免测试过程中胶水发泡鼓起。构成结膜,搏仕胶水固含量测试仪及其高的温度操控,确保了胶水快速到达加热温度且平均地加热胶水,Zui后确保了和重复性极高的固含量数据。
胶水固含量测试注意事项:
1、每次测试前尽量将胶水摇晃均匀几次,免得沉淀。并且不要简单地滴在一个点上,要均匀沾湿在纤维纸内,才能确保测出数据。
2、仪器的周围应留有相对较大的空间,以便仪器外部散热
3、由于仪器在加热过程中周围的空气会随之受热,为确保安全,请勿在仪器周围放置易燃物品。
4、胶水固含量测试仪本身可以测量很多同类型的样品,但其不适用于有腐蚀性酸性胶水、胶体等、强行使用可能会腐蚀托盘里的纤维纸,并对人体产生危害或损坏设备。
编辑:YYX
