塑料水分测定仪测试经验总结
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
塑料水分测定仪针对不同的塑料,不同的水分会涉及到不同的方法,使用不同的重量来测量
这个需要什么操作经验 不是使用的问题
温度;
温度保证塑料不能融化,太高了 塑料会融掉 测量有误差  如果太低了 水分会出现烘不透的问题 温度一般正常设置105° 耐高温塑料可以设置高些
第二重量;
重量对塑料水测定分来说是比较重要的 很多客户很难理解 我们放 5g  10g 测量的水分仪测量应该是一样的 对实际上来说 5g  10g水分是一样的   但是快速水分仪有他的局限性
就是空间问题  他的空间比较小 如果放多了 产品会烘不干 如果放少了针对微量水分有一定的误差值   所以我们要找到一个点来测量  不能要求放1克 5克 10克 20克  30克要求都是测量一样的水分 进口国内都达不到这个水分 这个就是水分测试仪的局限性
针对含微量水分的塑料 测量出来的数据都是相对的数据
出现误差如何解决;
1 如果我们是微量水分 水分值在 0.03%以下建议15克以上
2如果我们的水分值在0.03%以上建议用10克左右
怎么检测水分仪好和坏
放同样的重量 检测水分值是否一致  如果一致说明就没有问题 (在重量放合理的情况下)
如果您的放5g  水分是0.03%  你买的是QL-100A的水分仪称重精度0.0001g
那么烘干重量5g    烘干完应该是重量是 4.9985克  水分重量为0.0015克
电子天平误差为正负0.0003g (国标规定为0.0010为合格)  那么如果天平产出误差我们算下 0.0001g时水分为 0.03%   误差为 0.0002g时为 0.03%   误差为 0.0003g时为 0.03%
误差为0.0004g时为 0.03%  误差为0.0005g时为 0.04%   误差为0.0006g时为 0.04%
误差为0.0007g时为 0.04%   误差为0.0008g时为 0.04%   误差为0.0009g时为 0.04%
误差为0.0010g时为 0.05%   误差为0.0011g时为 0.05%    误差为0.0012g时为 0.05%
当水分为 0.03%  采用5克重量时  5个d水分变化 0.01% 采用万分之一的
千分之一  称重精度 0.001  重量5克  水分值为0.03 时   水分仪测试情况
0.001 水分为0.02%  水分值是 0.02% 一个跳数
0.001g时水分为 0.02%   误差为 0.002g时为 0.04%   误差为 0.003g时为 0.06%
误差为0.004g时为 0.08%
当水分为 0.03%时 采用5克 一个D的误差就是 0.02%  采用千分之一水分仪
编辑:jq
