探究塑料颗粒密度测试仪实验报告
今日头条
1194人已加入
密度计品牌:搏仕 型号:BOS-300系列 测试品:塑料颗粒
塑料种类纷多,密度值各不相同,如PP料的密度是0.89-0.93; PTFE料密度是2.12-2.17,密度小于1,大于1的塑料测试方法也不同,需要选用不同的配件针对不同形状的样品来测试。这就考量到塑料密度测试仪的专业程度。
厦门搏仕塑料密度计对所需测量的产品形状没有限制,颗粒,块状样品,密度小于1的浮体,粉末都可以快速测量, 厦门搏仕密度计针对不同的形态的样品,都配有专业的配件,一机解决您测量所有固态产品的问题。由于我们针对不同的用户需求设计的这个功能,所以我们的密度仪在橡胶,塑料,粉末冶金等行业应用都是领xian者。
实验步骤:
1、 开箱取出密度计主机,配件包括水槽、架子、电源线等;
2、 将水槽、架子一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入托盘进行校准;
3、 将塑料颗粒(样品1)放在架子上面显示空气中的重量5.615g,然后按mode键记录下重量,再将塑料颗粒放入水中显示水中重量0.670g,按下mode键记录下重量。显示密度值0.893g/cm3。
4、 为使数据更加,进行二次实验;(若样品需要重复使用,一定要使用酒精浸泡清洗,这样能去除塑料颗粒在水中产生的气泡,然后擦干)重复上面的测量步骤,(样品2)放在架子上面显示空气中的重量6.010g,然后按mode键记录下重量,再将塑料颗粒放入水中显示水中重量0.675g,按下mode键记录下重量。显示密度值0.897g/cm3。
测试结果数据:
样品 空气中重量g 水中重量g 密度g/cm3
样品1 5.615 0.670 0.893
样品2 6.010 0.675 0.897
注意事项:
1、先将密度计进行称重校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
2、密度计在称重过程中,请勿再碰触仪器,震动工作台,避免数值一直跳动不稳定。
3、每次测试密度完毕后如需进行第二次测量,请小心将支架擦拭干净无沾水,以防数据不。
编辑:jq
