浅析压敏(热敏)陶瓷粉末水分测试实验报告
今日头条
1191人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
陶瓷粉末水分含量介绍:
陶瓷粉末含水量是影响粉体生产和利用的重要因素,是陶瓷粉末质量评定的重要指标之一。因此,正确测定陶瓷粉末水分对保证粉体成品品质具有重要作用。
压敏陶瓷粉末测试实验步骤:
1、测试陶瓷粉末:为了使测试过程中将陶瓷粉末烘干烘透,我们将陶瓷粉末分散开来,以便温度能渗透进陶瓷粉末内部。取8克多陶瓷粉末撒于不锈钢托盘中,用镊子将陶瓷粉末平铺均匀,为使陶瓷粉末经过高温度加热后能够彻底烘干,我们将温度设置在105℃,按“START”键开始测试,1分钟37秒后检测结束,检测数据显示0.30%;
2、为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待陶瓷粉末水分仪降温,待水分仪本身冷却至40度以下时,这次我们一样取8克多陶瓷粉末,将陶瓷粉末平铺均匀,这次我们把温度依然控制在105℃,这次我们采用自动测试模式。按“START”键开始测试,1分41秒后检测结束,检测数据显示0.29%;
型号 温度(℃) 样品克重(g) 时间(min) 检测数据(%) 备注
万分之一 105 8.011 1分钟37秒 0.30% 自动模式
万分之一 105 8.019 1分41秒 0.29% 自动模式
热敏陶瓷粉末测试步骤同上,所得数据:
万分之一 105 8.103 2分15秒 0.46% 自动模式
万分之一 105 8.118 2分12秒 0.46% 自动模式
以上是我们司测量数据,客户非常满意 现已下单使用!以上供大家参考  我司有上百种测试案例及方法 欢迎大家来咨询
注意事项:
1 测量时候机器要冷机测量  如果有温度产品放进仪器中稳定不下来
2 仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
2 陶瓷粉末应尽可能平铺均匀且铺满整个托盘,使得陶瓷粉末中的水分的完全烘干且数据更加。
编辑:jq
