如何更换绝缘油微量水分测定仪的电解液
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备我们通常把能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的用失重法、蒸馏分层法、气相色谱分析法等,化学测定方法主要有卡尔费休法(KarlFischer)、甲苯法等,标准化组织把卡尔费休(KarlFischer)方法定为测微量水分标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。
如何更换绝缘油微量水分测定仪的电解液
1.将电解池的干燥管放在干净的滤纸上,拿出电解电极后将电解液倒掉,电解池内的电解液也需要缓缓倒掉,
2.如电解池因污染需要清晰,应在清洗后烘干电解池
3.利用无水甲醇等无水溶剂对电解池瓶,干燥管、进样旋塞、测量电极等进行清洗,尽量不要用水清洗。
4.清洗时不能将清洗液碰触到两插头,线。调整好电解液的平衡点。
5.需谨防电解液失效,如电解液使用一个月以上,电解液颜色变深且浑浊,或者电解过程难到终点等,需考虑是否电解液已经失效。
6.在不易到终点时,如果是因为空气潮热,做样频繁,进样口,硅胶垫漏气或固体样品难溶等原因。可反复摇动电解池来解决。
8.不要用手接触试剂,在换电解液时保证室内通风良好。
编辑:jq
