简述磁性材料密度测试教程
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236
磁性生胚材料分很多种类型 有的吸水性很强 有的吸水性不太强 有的放在液体里会瓦解 有的不会瓦解 今天给大家介绍下怎么选型
第yi确认我们需要购买的精度
怎么选呢
如果你们产品在 10克以下我司推荐使用高精度 BOS-120A 称重精度;0.001-120 可以称到120克 如果产品在10克以上可以购买BOS-300称重精度 0.005-300 DX-300价格相对优惠些
2款都具备 硅油法 封蜡法 水银法测量功能 如果采用水银法要选购水银法配件
测量方法
1硅油法
采用溶液补测法 采用硅油测量磁性材料生胚密度 采用硅油法不是每家磁性材料都可以的,有的材料放在溶液中就会瓦解 而且粉末也掉落 这种磁性材料生胚不适合测量
硅油法测量步骤;
先将机器溶液补偿设置为硅油密度
第yi步;先将产品放在仪器上放测量产品空气中重量
第二步;将生胚产品放在硅油中测量 在硅油中的重量 在硅油中需要4S-5S稳定时间 稳定后按MODE键 直接显示密度值
2封蜡法
封蜡法测量比较慢 需要耐心 一般都是在学校 研究所等单位使用
第yi步;将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
第二步;将样品封蜡后放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
第三步;将样品封蜡后放入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。
3水银法
采用水银法测量一定要做好排风措施
按装好水银配件,将水银密度输入机器
第二步;将生胚产品放在水银中测量 在水银中的重量 直接显示密度值
测量生胚用水银法测量 是方面的但是 水银对人体有害 请谨慎使用
编辑:jq
