光伏环境监测仪有哪些作用?
今日头条
1193人已加入
  JD-WQX12 光伏环境监测仪有哪些作用?外部采用抗恶劣环境结构设计,在恶劣的天气条件下不影响仪器的使用效率,可以在雷雨、风雪环境中持续不间断工作。防尘、防潮等级达到国家标准。该设备采用新型一体化结构设计,测量精度高,安装使用方便,可采集多种要素:含太阳辐射(水平/斜面)、温度、湿度、风速、风向、大气压力、背板温度等要素,要素可按需定制。特别采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,非常适合太阳能行业的辐射监测需要。
光伏环境监测仪
  JD-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
  产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
  3、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量十二要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
  4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
  5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
  6、高集成度,无移动部件,零磨损
  7、免维护,无需现场校准
  8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
  9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
  10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
  11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
  技术参数
  1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
  2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
  5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
  6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
  7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
  8)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
  9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)
        ymf
