浅析PE塑料颗粒万分之一密度测试及结果
今日头条
1194人已加入
测试仪器:搏仕万分之一密度计 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ
塑料颗粒密度测试步骤:
1、准备好密度计主机及其配件,待测试塑料颗粒若干,实验勺,镊子,小玻璃杯,网球,酒精;
2、将密度计通电,在水槽中装入清水至刻线处,放在主机上,再将称量台装上;
3、将网球放入称量台在水中的吊篮上,完全淹没,再将小玻璃杯放在称量台上,按去皮键;
4、用实验勺往称量台上的玻璃杯装入8.5907g塑料颗粒,待仪器稳定后按下Mode键记录塑料颗粒在空气中的重量;
5、把水槽中的网球取出擦干,打开并倒入玻璃杯中的塑料颗粒,合上网球,为避免塑料颗粒在放入水中时产生气泡影响终结果,用酒精浸润网球和里面的塑料颗粒,沥干后重新将网球放入水槽中的吊篮上,空玻璃杯也放回称量台上,待仪器稳定后按下Mode键,计量塑料颗粒在水中的重量为-0.3405g,仪器自动计算结果并显示密度为0.9616g/cmᶾ。
6、重复测试步骤,检查密度计的重复性,第二次测试得出结果为0.9688g/cmᶾ,第三次测试的结果为0.9613g/cmᶾ,两次重复测试的结果与1结果的大误差仅为0.075,重复性好。
空气中质量(g)
水中质量(g)
密度(g/cmᶾ)
1
8.5907
-0.3405
0.9616
第二次
5.9013
-0.2360
0.9613
第三次
6.1064
-0.1948
0.9688
注意事项:
1、测试过程中避免按压摆放仪器的台面,避免影响终结果;
2、在每次测试过程中和结束后,都应检查称重台是否沾水,如果有应将水擦干,避免影响结果;
3、测试样品为颗粒时为避免样品在水中四散应使用网球,测试样品密度小于水且不是颗粒时使用抗浮架;
4、测试时样品应保证完全被水淹没;
5、如果产品容易产生气泡应使用酒精洗涤,且放入水中后应检查是否有气泡,如果有,使用滴定管将气泡吸走。
编辑:jq
