五参数超声气象传感器如何安装?
今日头条
1194人已加入
JD-WQX5五参数超声气象传感器如何安装?气象站集成了一组气象传感器及其备件、支架、供电设备、本地的数采集器用于处理及存储测量的数据。这些传感器以指定方式安装,并且电站监控系统可以读取这些它们的坐标和配置。气象站安装便利且安装开销低廉,因此相比于单买各个气象传感器,有理由购买整体性更好的集成系统。另外,应对户外环境的恶劣环境,可以为小型气象站增加防雷措施,确保不受破坏。
五参数超声气象传感器
JD-WQX5型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。  产品特点
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
技术参数
1)风速:原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
2)风向:原理超声波0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
3)空气温度:原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象校准证☆书)
4)空气湿度:原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象校准证书)☆
5)大气压力:原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象校准证书)☆  技术参数
        ymf
