智能压力变送器的几种常见故障类型
今日头条
1193人已加入
智能压力变送器在使用过程中,由于各种各样的因素出现故障是在所难免的,以下描述几种常见的故障类型。
(1)导压管故障。若要精确测量结果,则位于变送器与生产装置间的导管就一定要将压力准确地进行传递。但导压管发生故障后,一般会有5种原因造成压力传递的误差,如有积液在气体导管中、导压管泄露、有气体存在于液体导管中,尤其在用净洁剂时出现摩擦损耗,因温度或其他因素导致的导压管密度变化。
(2)线路故障。若发生线路故障时,变送器读数显示异常,应检查变送器接线盒内是否存在故障现象,例如断接、短接或虚接,可以进行线路的通断检侧,此外也可通过量电阻、摇绝缘、测电源等方法排查故障发生的原因。另外,潮湿的环境也会损坏线路。
(3)电信号传输故障。若变送器在使用或维护的过程中方法不当,将很容易导致电信号的传输故障。例如信号的传输距离相对较远,则可能会有衰减或干扰现象发生,此时应按照需求增大电缆线的截面积,并查看周围是否有强电设备或强辐射源等。
(4)通信故障。若手操器连接变送器后出现通信失败,则需要检查变送器的电源电压(最小值为17.5 V)、负载电阻(最小值为 250 Ω)、变送器地址是否正确、通信电缆线是否接好。天气原因也会对其造成影响,如雷击可能会损坏电路,导致无法通信,应更换电子线路板。
(5)传感器故障。若传感器氧化膜脱落会导致电容短路,变送器的电路输出将截止。如果变送器的硅油灌充液真空度达不到工艺要求,硅油内部会有气体,变送器的输出会产生零点漂移。
编辑:YYX
