水库水质监测及调度系统解决方案
今日头条
1193人已加入
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
监测指标
· 水质参数:水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、TSS、UV254、NO2-N、色度、指纹图和光谱报警、压力、氨 氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等。
· 气象参数:风速、风向、气温、气压、湿度等。
· 浮标参数:舱内温度、舱内湿度、工作电压、系统电量、经度、纬度、舱盖状态、密封舱漏水状态等。
  一、功能特点:
  1、水质在线监测仪采用高精度传感器;
  2、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机;
  3、在线水质监测系统带SD卡,可不限量存储数据;
  4、数据监测:采用高精度传感器可实时监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温;
  5、数据传输:水质在线监测技术可在极短的时间内,将监测点所采集的数据通过4G/2G网络方式上传至用户端,确保数据的及时性和有效性。与传统人工取样监测相较,不仅简化了繁琐的程序,还节约了监测时间;
  6、监测预警:通过系统云平台,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦前端传感器监测到某处水质参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,以便及时处理,确保蓄水池、水库的水质良好;
  7、数据分析:可设置监测时段,自动采集,无需人工看顾。系统自动生成数据图表,用户可直观了解水质变化情况。采集数据可保存,随时查看历史数据,并可用于分析,为用户的水产养殖和农作物种植总结经验,指导管理;
  8、上传设置:根据需要开关上传功能,并且上传到服务器。
产品参数
        ymf
