中药材检测仪器主要技术参数
今日头条
1192人已加入
一、 购进中药材均必须是真品,应符合《中国药典》一部该品种项下【来源】、【性状】、【鉴别】等检查的相关规定,不符合者按假货处理。
二、 中药材中不得搀假,混杂伪品,一经发现,作假货处理。
三、 水分检查应符合企业内控标准(见附表),超过标准按规定扣除超出的部分。对超过标准5%以上,且在近期不能使用的、不利于长时间贮藏的品种应即时退货、换货,以防霉变等。
中药材检测仪器——厦门搏仕检测设备有限公司
主要技术参数:
型号 BOS-170A
量程(g) 110-0.001
可读性 0.01%
测量结果显示模式 水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重、实时温
操作温度要求 常温下
秤盘尺寸(mm) Φ90
开机预热(分钟) 20-30
波特率 9600
显示器 彩色TFT大屏幕全屏触摸
加热温度范围(℃) RT~~200
湿度显示模式 相对湿度
电压功耗 AC220V 50HZ 1W(zui大功耗480W)
设定时间 0-120分钟
打印 热敏打印(外置),输出打印结果
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 325mm×195mm×195mm
四、 统货类中药材中的泥沙、杂质及非药用部位应符合下列标准:花类、果实类、种子类、菌类应≤2%,叶类≤3%,全草类、根茎类≤5%。矿物类≤5%。
饮片类中药材应符合下列标准:花类、果实类、种子类、菌类应≤1%,叶类≤2%,全草类、根茎类≤3%。矿物类≤3%。
对于药典规定必须加工的根茎类药材(如白芍、丹皮、山药等)应≤1%。
对贵细药材(如人参、三开、川贝母等)≤1%,超出标准按规定扣除超出的部分。
五、 中药材不得有霉烂变质现象,争取采购新货(1年以内)。当场发现霉烂变质、走油、变色、泛糖、虫蛀等情况超过≤5%,应作退货、换货处理(若≤5%,车间容易挑选的,可折扣使用)。
六、 购进的中药材原则上应是统装货,低于统装货标准的,尚能勉强使用的,可作为退货、换货或降级处理。个别根茎类药材(如甘草),其须根量(甘草≤0.6cm)应不得过20%,如超过者应作退货、换货处理。在20%以内的部分按降格处理。
七、 山茱萸、牡丹皮、薄荷脑、益母草、人参、厚朴采购质量含量要达标。 八、 对于特殊药材的采购按约定执行。
九、所有购进药材标识、标牌必须完整,包装必须完好、无破损
责任编辑:haq
