今日头条
塑料水分检测仪参数
| 型号 | BOS-170 |
| 量程(g) | 120-0.001 |
| 可读性 | 0.01% |
| 测量结果显示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图 |
| 测量范围 | 0.1-100水分 |
| 操作温度要求 | 常温下 |
| 校准方式 | 外部砝码校准 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
| 开机预热(分钟) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 显示器 | LCD液晶显示器 |
| 加热温度范围(℃) | RT~~200 |
| 湿度显示模式 | 相对湿度 |
| 停机方式 | 自动停机、手动停机、定时停机 |
| 设定时间 | 0~99分 间隔1分钟 |
| 存储 | 存储10条数据模型 |
| 打印 | 热敏打印(外置),输出打印结果 |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 310*205*200 |
现在对塑料加工工艺要求越来越高,水分的对塑料加工成型以及品质有着至关重要的影响
许多塑料会从空气中吸收水分,它们吸收水分的量与树脂的类型有关。塑料颗粒中的水分,即使是表面凝聚的水分,也能引起一些与工程塑料的成型加工的问题。这种吸水性能可能会产生一些不利的影响,包括加工中的问题,制品的表面不好,或制品机械性能差的问题。仅用肉眼观察 是很难确定是否有水分存在。本文将为需要加工多种塑料的成型加工提供一些有用的指导,如何处理对水分敏感的塑料。
烘干塑料材料大多数工程塑料要求颗粒中的水分含量低于一个某个zui大值,塑料是否需要烘干主要取决于原材料对水分的敏感程度。一般情况下,塑料材料的水份含量与运输条件,包装类型和存放时间有关。例如,聚酰胺(PA)一般用袋子运输,这种袋子采用铝泊作为防水层,因而在使用时可直接打开袋子把料取出来就用。但大多数的聚酰胺(尼龙)加工厂的原料树脂都要先进行干燥,尽管有人认为,如果塑料在不超过一小时的时间内使用就不需要干燥.
另一方面,PET和PBT对水分非常敏感,一定要干燥以确保制品的冲击强度不受影响。另外,这些树脂在干燥后很快会再次吸水,因而,在一些情况下加工厂商必须特别小心,在PBT和PET树脂在运输和传送过程中,避免使用敞开的容器同时也应考虑树脂在装料斗中的停留时间。在不利的气候环境中,PET在10分钟内吸收的水分甚至能超过制品水分的zui大允许值0.02%。干燥粉碎后的回用料或已吸水饱和的粒料(如置于开放条件下的容器中时)需要特别注意。在这种情况下,建议的干燥时间常常不能满足需要。充分饱和的聚酰胺尼龙至少应干燥12小时。在这种干燥条件下材料发黄在实际上是不可避免的. 因而,应遵循以下指导方针 1.流道回用料应在封闭容器中储藏和再粉碎;
2.若只用了一部份材料,应关闭容器或封闭袋子;
3.装料斗上应该加盖。
如何烘干塑料
要想得到高质量的塑料制品,必须遵循正确的干燥程序。例如,不能使用各种类型的简单热空气干燥的办法来干燥聚酯工程塑料,但可使用去除了水分的空气干燥器(脱湿干燥器)。只应使用那些在不同的环境条件下,都能提供稳定和充分的干燥的设备。除了遵守正确的干燥温度外,确保在干燥空气中的露点低于负 20℃也很重要。使用填充高度和松密度不同的多容器的装置时,还应保证每一个容器都能达到充足的空气吞吐量。
塑料颗粒中的水分可用一些测量仪器进行测量,如卤素快速烘干法。为了消除测量误差,样品应从进料斗的下部选取,并在适宜的容器中密封保存。可采用聚乙烯、铝多层复合袋,并采用热封口办法来包装样品,也可使用实验室用的可密封的玻璃容器.
针对目前塑胶行业在产品的生产、注塑、成型工艺控制过程中由于原料水分过大而导致产品出现裂痕、起泡、缩水等系列现象研发出的一款新型塑胶快速水分仪。该产品外部无可动部件,无需设定测样、时间等模式。称重系统引进美国先进技术,避免国产磁力传感的不稳定性及容易老化等缺点。加热系统采用卤素热源装置 。人性化系统操作,实验人员无需特殊培训,看说明书即可。数据采用中文显示,测量结果直观准确。即时打印功能一键操作,标准232接口及软件可实现联机操作,实时对数据进行采集、分析、储存、打印。目前该产品已被广泛引用到塑胶行业不同品种类型的原料、半成品、成品等生产过程中,如:、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、ABS树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、聚酰胺(PA)通常称为尼龙、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚、热塑性(PET)、聚苯硫醚(PPS)、液晶聚合物LCP、聚醚醚酮(PEEL)、聚醚酮(PEK)、聚醚砜(PES)、工程塑料--聚砜(PSF)等
搏仕塑料水分检测仪优点
(1) 高精度(隔热型高性能进口称重传感器)与稳定性相结合,易操作
(3)功能强大:可对重量、温度、时钟校准,具有定时(手动),自动关闭模式选择,样品单元进行设置,加热结束蜂鸣器提示。
(2)全新彩色TFT大屏幕全屏触摸,提供丰富的称量及水分显示信息,方便读取。
(7)环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿
(4)不受环境,湿度影响,无需辅助设备
(5 )人机对话的功能使用户操作十分便捷,丰富的操作信息提示,帮助用户更的完成工作流程。
(6 )标配RS232通讯接口-方便连接打印机、PC和其他外围设备
责任编辑:haq
