粉体流动性测试仪测试原理
今日头条
1193人已加入
粉体的颗粒形状、细度、粒度分布和粘聚性,会直接影响产品的质量,因此如何控制好产品质量,在各种粉体使用行业,选用仪器分析检测尤为重要。粉体流动性测试仪可测试粉体流动性、安息角(休止角)、松装密度,是粉体行业测试粉体特性的理想仪器。
粉体流动性测试仪测试方法介绍
安息角测试方法1:保持传统注入粉体老方法,从固定不变的高度通过漏斗,自由落在有八条刻度的水平金属板上,形成一个圆锥体,圆锥体的锥面和底面夹角即为安息角(休止角)。
安息角测试方法2:是新测试方法,即漏斗下正中位置设置了一个盘上盘,当粉体通过漏斗流到固定不变的盘上盘时,粉体堆积成稳定圆锥体,刚好覆盖大盘上的小盘,由标尺读数出粉体的堆积高度。
粉体流动性测试方法:堵住漏斗底部出口,将样品称量后倒进漏斗中,启开漏斗小孔开始计时,漏斗中粉末一经流完,立即停止计时,记录漏斗中全部样品流完所需时间,取其算术平均值。
松装密度测试方法:只需将仪器所配的标准样粉筒,放在A盘或B盘上3,漏斗与标准量筒中心重合,将样品倒入漏斗流入标准量筒,当试样在标准量筒顶部形成锥体,开始溢出时停止加样,然后用平直的钢尺沿标准量筒上边缘轻轻刮去多余试样,正常情况平行测2次,取其算术平均值为zui终结果。
粉体流动性测试仪测试原理
粉体安息角(休止角)参照标准ISO902-1976,国家标准GB6521-86。
粉体流动性参照标准ISO4490-1978,国家标准GB1482-84。
粉体松装密度参照标准ISO903-1976,国家标准GB6522-86。
责任编辑:haq
