锡膏的保存方法汇总
今日头条
1152人已加入
一般来讲锡膏材料中相对比较贵,而且也是不好保存,伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,焊锡膏是一个复杂的体系,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,佳金源锡膏厂家小编为家多方面体验和总结,现在就为大家介绍一下:
锡膏的保存方法
1、焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻)市场上有锡膏专用的冷柜出售,温度为2℃~8℃的条件下,可保存6个月,如果温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会产生结晶现象,使焊锡膏形态变坏。
2、在保管过程中,更重要的一点是应注意保持“恒温”这样一个问题,如果在较短的时间内,使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化,同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化,从而影响焊锡膏的焊接品质。
3、留意锡膏开盖的时刻越短越好,在当日取出满足的用的锡膏今后,应该立行将内盖盖好。在运用的过程中不要取一点用一点,这样频繁的开盖运用,锡膏与空气触摸时刻过长简单造成锡膏氧化。
4、隔天使用时应先行使用新开封的锡膏,并将前一天未使用完的锡膏与新锡膏以1:2的比例搅拌混合,并以少量多次的方式添加使用。
5、当锡膏不用了今后,剩余的锡膏应该立刻回收到一个空瓶中,保存的过程中要留意与空气彻底阻隔保存。绝对不能把剩余的锡膏放入没有运用的锡膏的瓶内。因而咱们在取用锡膏的过程中要尽量精确的估量锡膏的运用量,确保用多少取多少。
6、换线超过1小时以上,请于换线前将锡膏从钢板上刮起收入锡膏罐内封盖。
7、锡膏连续印刷24小时后,由于空气粉尘等污染,为确保产品品质,请按照步骤4》的方法。
8、为确保印刷品质建议每4小时将钢板双面的开口以人工方式进行擦拭。
9、室内温度请控制与22-28℃,湿度RH30-60%为最好的作业环境。
10、欲擦拭印刷错误的基板,建议使用乙醇、IPA或去渍油。
想要了解关于锡膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡膏、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。
编辑:YYX
