波美度与波美度检测仪测量步骤
今日头条
1184人已加入
波美度:
波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。
波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度是66°Bé,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。
波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液在一定温度下都有一定的密度或比重)。
不同溶液的波美度的测定方法是相似的,都是用测定比重的方法,根据测得的比重,查表换算浓度。现在对不同溶液的波美表都是的,如酒精波美表、盐水波美表,这种波美表上面,有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了。
1)重波美度(Bh), 把食盐含量的质量分数为15%的水溶液定为15,
而在纯水中时定为零,其间等分为14,并延伸到15以上;
(2)轻波美度(Bι),浮在食盐含量的质量分数为10%的水溶液的示值定为零,
而在纯水中示值定为10,等分为10并延伸到10以上。
以上均按15℃时的温度为标准,与密度的数值关系分别为:
重波美度:ρ=144.3/144.3-Bh克/厘米3;
轻波美度:ρ=144.3/144.3+Bι克/厘米3。
#美国标准局为波美比重采用以下的演算公式:
对于液体比重<水的波美
°Bé=140/S.G-130 S.G代表在60℉(15.6℃)下液体相对于水的比重。
对于液体比重>水的波美
°Bé=145-(145/S.G) S.G代表在60℉(15.6℃)下液体相对于水的比重。
#波美度现今的标准:
A、从波美度转为比重:参考温度在20 ℃(68°F)
对于液体密度比水重的:S.G = 145 ÷ (145 –°Be')
对于液体密度比水轻的:S.G = 140 ÷ (°Be'+ 130)
B、从比重转为波美度: 加热或冷却溶液直至接近室温(68℉,20℃)。
对于液体密度比水重的:Be'=145 -(145/S.G)
对于液体密度比水轻的:Be'= 140/S.G -130
一般来说,波美比重计应在15.6度温度下测定,但平时实际使用的时候温度一般不会刚好符合标准,所以需要校正。一般来说,温度每相差1度,波美计则相差0.054度。温度高于标准时加,低则减。
液体比重、浓度测试仪、波美度检测仪、波美度测定仪、波美度测试仪波美度计
适用于:工业化学、化工溶液、精细化工、药物学、酿造业、甜菜加工、眼药、食品、淀粉工业、制酒业及研究实验室。适应于品质管理、成本控制、新配方调制…等方面的应用。产品依据GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等标准规范。
原理:采用阿基米得原理的液体浮力法。经特殊软件演算,快速读取液体比重S.G、重波美Bé°、浓度C%。
技术数据:
波美度在化学上通常用于测量氯化钠在液体中的质量百分比浓度。
波美度和比重之间呈现非线性关系。所以波美度不等于浓度。
从比重转为波美度本设备参考温度为15.6 ℃(60°F)。
本设备适合比重>水的液体。如甘油、硫酸、硝酸等。
15℃以外的波美度的温度补正系数为0.054/℃。
规格:
型号: BOS-120Y
可测量范围: 0.001g ? 120g
测试种类: 比重S.G、波美Bé°、浓度C%
测试时间:    约3秒
比重精度: 0.001/0.0001
波美度Bé°精度: 0.001~100 Bé°
浓度精度: 0.1%~100.0%
设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定、E1、E2
标准附件:①主机、②测量架、③不锈钢挂钩2个 ④标准玻璃砝码2个、⑤烧杯2个、 ⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器
功能特点及装置:
·镀金陶瓷电容传感器;
·电子天平配合密度的测试装置,可实现液体的密度测试;
·密度直读,减取烦琐的计算;
·只需要一步就可以快速读取数值。
·只需50CC、直接读取液体比重S.G、波美Bé°、浓度C%
·可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。
·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
·外形尺寸,270*270*270;  重量;6.5KG
·蓝色背光液晶显示;
·挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量(选购相关配件)
测量步骤:
①先将玻璃挂起测量空气中重量,按M键记忆.
②将玻璃砝码完全浸入要测量液体中,按M键记忆,直接显示密度值。按0切换显示波美Bé°、浓度C%。
责任编辑:haq
