水玻璃泡花碱模数技术数据
今日头条
1193人已加入
俗称泡花碱,是一种水溶性硅酸盐,其水溶液俗称水玻璃,是一种矿黏合剂。其化学式为R2O·nSiO2,式中R2O为碱金属氧化物,n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值,称为水玻璃的摩数。建筑上常用的水玻璃是硅酸钠的水溶液。(Na2O·nSiO2)
上游原料:1,4-萘醌、纯碱、二氧化硅、硅胶、硅砂、硫酸、硫酸钠、煤、烧碱、碳酸钠、重油
下游产品:膏状气刀涂料高岭土、填料高岭土、粉状速溶硅酸钠、改性硅酸钠、硅酸锂、偏硅酸钠、偏硅酸钠(五水)、二氧化硅、聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、内外墙涂料、铬酸铅、硅酸钠、肥皂、合成洗衣粉、洗衣膏
1.硅酸钠分两种,一种为偏硅酸钠,化学式Na2SiO3,式量122.00。偏硅酸钠别名“三氧硅酸二钠”,CAS号: 6834-92-0。
另一种为正硅酸钠(原硅酸钠),化学式Na4SiO4,相对分子质量184.04。
2.正硅酸钠是无色晶体,熔点1291K(1088℃),不多见。水玻璃溶液因水解而呈碱性(比纯碱稍强)。因是弱酸盐所以遇盐酸,硫酸、硝酸、二氧化碳都能析出硅酸。保存时应密切防止二氧化碳进入,并应使用橡胶塞以防粘住磨口玻璃塞。工业上常用纯碱与石英共熔制取Na2CO3+SiO2→Na2SiO3+CO2↑,制品常因含亚铁盐而带浅蓝绿色。用为无机粘接制剂(可与滑石粉等混合共用),肥皂填充剂,调制耐酸混凝土,加入颜料后可做外墙的涂料,灌入古建筑基础土壤中使土壤坚固以防倒塌。
3.偏硅酸钠是普通泡花碱与烧碱水热反应而制得的低分子晶体,商品有无水、五水和九水合物,其中九水合物只有我国市场上存在,是在上世纪80年代急需偏硅酸钠而仓促开发的技术含量较低的应急产品,因其熔点只有42℃,贮存时很容易变为液体或膏状,正逐步被淘汰,但由于一些用户习惯和一些领域对结晶水不是很在意,九水偏硅酸钠还是有一定市场。
水玻璃比重、波美度、模数测试仪、水玻璃模数检测仪、水玻璃密度计
BOS-120Y
适用于:土木工程、化工系统、轻工业,纺织工业,机械行业,建筑行业和农业。
原理:水玻璃比重、波美度、模数的量测采用阿基米得原理的液体浮力法。经特
殊软件演算,快速读取液体比重S.G、重波美Bé°、模数M。
技术数据:
溶液状态的硅酸钠,南方称水玻璃,北方称泡花碱。
水玻璃的二氧化硅和氧化钠(或氧化钾)的克分子摩尔数之比,称为模数M。
水玻璃在水溶液中的含量(或称浓度)常用密度或者波美度表示。
水玻璃的粘度与模数、浓度和温度关系密切。通常粘度随温度降低,模数随浓度的增加而加大。
功能:
1、只需50CC、直接读取液体比重S.G、重波美Bé°、模数M。
2、具上下限设定、装有蜂鸣器。
3、具石英玻璃砝码体积膨胀系数补偿功能。
4、具空气浮力所造成误差的补偿功能。
5、可配合恒温水槽作业、量测的数据可靠性更高。
规格:
型号: BOS-120T
可测量范围: 0.001g ? 120g
测试种类: 比重S.G、重波美Bé°、模数M
测试时间:    约3秒
比重精度: 00.0001
重波美度Bé°范围:   0~80 Bé°
模数精度: 0.1
设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定、E1、E2
标准接口: RS-232
标准配件:玻璃砝码组合
责任编辑:haq
