尼龙PA水分检测对质量的影响
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司专业塑料水分测定仪制造商,公司目前自主研发0.1mg精度水分仪是目前市场为数不多能通过烘干法检测微量塑料水分的厂家之一,针对烘干塑料粒子,注塑用原料水分进行检测,保证了成品的质量
PA66塑料制品:尼龙水分检测仪 水分测定仪  水分仪 含水率检测仪
一、概述:尼龙66,学名聚亚乙已基已二酸酰胺或聚已二酰已二胺,英文简称PA66,结构,是由已二酸和已二胺缩聚而成。尼龙66,广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域,其主要特点如下:
1、优良的力学性能,机械强度高、韧性好。
2、自润性、耐磨擦性好。尼龙具有很好的自润性,磨擦系数小,作用传动部件其使用寿命长。
3、优良的耐热性。PA66经玻纤增强后,共热变形温度达250℃以上。
4、优异的电绝缘性能,尼龙66的体积电阻很高,耐击穿电压高,是优良的电气、电器绝缘材料。
5、优良的耐候性。
6、吸水性:吸水性大,饱和吸水达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。尼龙66主要性能指标见9-1,9-2:
二、加工:尼龙水分检测仪 水分测定仪  水分仪 含水率检测仪
1、加工特性:
2、易受潮:PA66吸水率为2.5%,尼龙含水量对其力学性能有较大影响,在熔融状态下,水分的存在,会引起尼龙的水解而导致分子量下降,从而使制品机械性能下降,成型过程中,水分的存在,还会使制品表面出现气泡、银丝和斑纹等缺陷,故成型前必须充分干燥。
3、熔体粘度低,流动性大,射嘴会产生“流延”现象。浪费原料,污染射嘴,在螺杆端部必须安装止逆环。
4、结晶性聚合物,熔点明显而且较高,熔融状态的尼龙热稳定性较差,易分解,必须严格控制工艺条件。
5、成型加工:
6、注塑机:选择带有止逆环的单头、等距、全螺纹的螺杆。长经比为12—20,压缩比为(3—4):1的螺杆。选择合适的射嘴:阻尼孔射嘴、平面射嘴、逆维式射嘴和针阀式射嘴等均可防止尼龙“流延”现象。
9-1  尼龙主要性能指标
特性 尼龙66 特性 尼龙66
Tm/℃
Tg/℃
密度
吸水率(24h)
拉伸强度/MPa
拉伸断裂伸长率/%
弯曲强度/MPa
弯曲模量/MPa
冲击强度(缺口)/(J/m)
洛氏硬度(R)
220
50
1.14
1.8
74
200
125
2600
56
114
塔伯磨耗/(mg/103次)(CS-17)
热变形温度/℃(1.86MPa)
线性热膨胀系数(105次/℃)
UL长期耐热温度/℃
阻燃性UL94
体积电阻率/(Ω.cm)
介电强度/(kV/mm)
介电常数(60---106HZ)
耐电弧性/s
8
70
8.5
105
v-2
1015
35
4.1---3.4
128
9-2玻璃纤维(简称GF)尼龙66主要性能指标
项目 单位 尼龙66 项目 单位 尼龙66
Tm
Tg
密度
吸水率(24h)
拉伸强度
拉伸断裂伸长率
弯曲强度
弯曲模量
缺口冲击强度
g/cm3
MPa
MPa
MPa
J/m
220
50
1.36
1.2
160
5
240
7500
110
洛错硬度
塔伯磨耗(CS-17)
热变形温度(1.86MPa)
线性热膨胀系数
UL长期耐热温度
阻燃性UL94
体积电阻率
介电强度
耐电弧性
R
mg/103 次
*10-5 /℃
Ω.cm
kV/mm
s
121
240
3.0
125
HB
1015
60
114
7、注塑模:设计原则:采用梯形流道和U型流道,以保证熔体流动时的压力损失和热量损失zui小;浇口设计以圆型浇口为宜,浇口均应设在制品断面zui厚的部位,浇道长度越短越好。在模具上应开设排气槽,其宽为3mm,高为0.04---0.05mm,以利在成型时排除熔体中的低分子物,保证制品性能。
三、注塑工艺:尼龙水分检测仪 水分测定仪  水分仪 含水率检测仪
1、原料的干燥:尼龙吸水性大,为保证制品质量,成型前必须干燥。使其含水量控制在0.1%以下,鼓风干燥温度一般为100℃±5℃,时间约6---10h。
2、成型温度:
A、料筒温度:一般略高于熔点(255℃),为255---280℃。
B、射嘴温度:射嘴必须单独装设加热器,为260---270℃。
C、模具温度:模温对制品质量影响很大,模温低时,结晶度低,冲长率大,韧性好;模温高时结晶度高,硬度大,耐磨性好,弹性模量大,吸水率低,但收缩率大。模温的确定,应根据制品形状、壁厚来决定,一般宜选择较高的模温来成型。模温在20---90℃内选取。
3、注射压力:选择较低的注射压力和较高的注射速率,注射压力为60---150MPa。
4、成型周期:适当延长保压时间。一般成型周期按6mm厚需用1min左右来估算。
5、制品后处理:
A、热处理:厚度在3mm以下为10---15min,处理温度应高于制品使用温度10---20℃。
厚度在3---6mm为15---30min
厚度在6mm以上时,为6---24h。
B、调湿处理:在湿度为65%的条件下,加热介质为热水或醋酸钾水溶液,温度80至100℃,处理时间一般为8---16h。
6、 PA66注塑工艺见表9-3、9-4。
表9-3   尼龙66注塑工艺条件
制品厚度/mm <3 3---6 >6
注塑机类型   柱塞式        螺杆式   柱塞式        螺杆式
圆形浇口直径/mm
        长度/mm
料筒温度/℃
  后部
  中部
  前部
  喷嘴
模具温度/℃
注射压力/MPa
成型周期/s
成型总周期/s
螺杆转速/(r/min)
0.75---制品厚度/2
0.75
270---280      240---280
260---270      240---270
255---270      240---270
250---260      230---260
20---90        20---90
80---200        60---150
10---20        10---20
25---50        25---50
-----           50---120
0.75---3.0
0.75---3.0
270---280      240---280
260---280      240---280
260---280      240---280
250---260      230---260
20---90        20---90
80---200        60---150
15---40        14---40
30---70        30---70
-----           50---120
3.0---4.5
3.0---4.5
270---290
270---280
260---280
82---94
105---210
46
60
表9-4  改性PA66加工工艺
工艺条件 增强PA66 阻燃PA66 增韧PA66
料筒温度/℃ 后部
中部
前部
288---299
277---282
271---277
220---230
240---250
240---250
245---255
255---265
260---265
喷嘴温度/℃
模温/℃
注射压力/MPa
注射总周期/s
260---277
99---121
80---120
25---50
230---240
50---80
40---60
30---60
270---275
80---100
40---80
50---60
责任编辑:haq
