饲料快速水分测定结果的相关性分析
今日头条
1194人已加入
型号 BOS-160
量程(g) 50-0.001
可读性 0.01%
测量结果显示模式 水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重、实时温
操作温度要求 常温下
秤盘尺寸(mm) Φ90
开机预热(分钟) 20-30
波特率 9600
显示器 彩色TFT大屏幕全屏触摸
加热温度范围(℃) RT~~200
湿度显示模式 相对湿度
电压功耗 AC220V 50HZ 1W(最大功耗480W)
设定时间 0-120分钟
打印 热敏打印(外置),输出打印结果
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 325mm×195mm×195mm
型号 BOS-160C
量程(g) 100-0.001
本试验分别采用国标法86版、国标法06版和快速法测定了7种饲料20个饲料样品的水分,以探讨能准确且快速检测饲料水分的有效方法结果表明:国标法86 版与国标法06版的测定结果一致;快速法测定的水分值平均比国标法的高0.29个百分点,差异极显著(P<0.01);快速法测定结果与国标法86 版(r=0.9982)和国标法06版(r=0.9992)有极显著相关(P<0.01);国标法对快速法的回归方程分别为:Y(国标法86 版)=1.0093x(快速法)一0.3998(R2=0.9955),Y(国标法06版)=1.0234x(快速法)一 0.5681(R2=0.9982)。结果证明:快速法能快速测定饲料水分,通过回归方程可以准确地求出国标法所测的饲料水分含量。
    关键词:饲料;水分:测定方法. 饲料快速水分测定仪
    饲料水分含量是饲料重要的质量指标之一,水分的多少直接关系到饲料的品质,从而影响到加工企业的经济效益。如果饲料水分含量超过规定的标准,饲料 就容易发霉变质,不仅不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少,从而降低饲料品质;若水分含量太低,会直接影响饲料的适口性,并造成重量损失,使饲料加 工企业的经济效益下降。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,能提高饲料产品的加工质量和生产效率,降低加工成本。如何控制饲料的水分含量,成为 饲料加工企业普遍关心的问题。因此,对饲料水分进行;隹确测定是保证饲料产品质量和饲料加工企业效益的关键之一。
    测定饲料水分常用的方法有热干燥法、蒸馏法和卡尔·费休氏法。热干燥法又包括:常压干燥法,此法zui常用,我国的国标法GB/T 6435— 1986(以下简称国标法86版)和GB/T6435—2006(以下简称国标法06版)对饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定均采用这种方法;真空干 燥法,利用较低温度在减压下进行干燥以排除水分,主要适用于高温加热时易分解的样品;红外线干燥法,主要用于快速测定。蒸馏法多应用于含较多其他挥发性物 质的样品的水分测定。卡尔·费休氏法一般适用于含水分较低、加热容易变质分解的样品,该法操作起来比较简单,但是加热温度等掌握不好,经常会出现不同的测 定结果,从而引起争议。
    *,国标法测定结果准确可靠,但是耗时太长,无法满足生产需要。饲料企业为了节约时间常采用快速法测定饲料水分,这样可缩短分析测定时间, 也减少耗能,但准确度如何,有待商榷。所以找出准确、快速测定饲料水分的方法对科研单位和饲料企业都具有重要意义。本研究旨在比较国标法86版、国标法 06版与快速法三种水分测定方法的准确性和相关性,为饲料企业选择可靠的水分测定方法提供依据。
    1·材料与方法
    1.1材料   按照GB/T 14699.1—2005饲料采样方法,从成都某饲料生产企业原料库采集玉米、糠粕、粉渣、洗米糠、小麦、酒糟粉 和豆粕7种饲料20个样品,每个样品采集1000g。样品带回实验室,按四分法缩减饲料样品至500g,粉碎过40目筛,再用四分法缩减至200g,装入 自封袋保存备用。
    1.2三种测定方法
    1.2.1国标法86版测定步骤
    按照国标GB/T 6435一1986规定的方法进行。用已恒重的称样皿称取两份平行试样,每份2~5g(含水重0.1g以上,样品厚度4mm以 下,至0.0002g。不盖称样皿盖,在(105±2)℃烘箱中烘3h(以温度到达105℃开始计时),取出。盖好称样皿盖,在干燥器中冷却 30min,称重。再同样烘干1h,冷却,称重,直至两次称重之重量差小于0.002g。
    1.2.2国标法06版测定步骤
    按照国标GB/T 6435—2006规定的方法进行。参照国标GB/T6435—1986规定的方法进行称样皿烘干和恒重。并用已恒重的称样皿 称取2份平行试样,每份5g(含水量0.1g以上,样品厚度4mm以下,至1mg。103℃烘箱中干燥4h±1min,然后在干燥器中冷却 30min,称重,至1mg。
    1.2.3改进快速法测定步骤
    参照国标GB/T 6435—1986规定的方法进行称样皿烘干和恒重(2次重量之差小于0.0005g为恒重)。并用已恒重的称样皿称取2份平 行试样,每份5g(含水量0.1g以上,样品厚度4mm以下),至0.2mg。(135±2)℃烘箱中烘45min后取出,于干燥器中冷却30min 后再称重,至0.0002g。
    1.3统计方法
    采用Excel2007进行统计分析,对三种方法的测定结果进行相关与回归分析,并对三种方法的差异性检验采用配对t检验。
    2·结果与分析
    2.1国标法86版测定结果采用国标法86版测定水分的结果见表1。从表1可以看出,若严格按照国标法86版,则饲料样品需要恒重3~8次,平均4.4次才能达到“两次称重之重量差小于0.002g”的要求。
    2.2三种方法测定结果的比较
    国标法86版、国标法06版和快速法测定水分的结果列于表2。从表2可知,国标法86版和国标法06版的测定结果相差很小,有正有负,平均相差为 零,20个样品的平均水分含量均为11.67%,经配对t检验,显示差异不显著(P=0.994);而快速法测定的水分均高于国标法86版和国标法06版 的测定结果,平均高0.29个百分点,经配对t检验,显示差异极显著(P<0.01)。
    2.3三种方法测定结果的相关性分析  饲料快速水分测定仪
    对三种方法测定的水分值(见表1)进行相关分析,得出国标法86版与国标法06版的相关系数r=0.9987(P<0.01),国标法86 版与快速法的相关系数r=0.9982(P<0.01),国标法06版与快速法的相关系数r=0.9992(P<0.01)。国标法86版和 国标法06版对快速法的回归方程分别为:y=1.0093x(快速法)一0.3998,R2=0.9955(见图1);y=1.0234x(快速法)一 0.5681,R2=0.9982(见图2)。
    3·小结
    国标法86版在105℃条件下烘3h,但需要恒重多次才能达到要求,因此费时耗能;国标法06版在103℃条件下烘4h,只烘1次,其结果与 国标法86版一致。因此国标法06版比国标法86版更节约时间,且减少能耗。快速法在l35℃条件下烘30min,也只烘1次其水分测定值比国标法86版 和国标法06版平均高0.29个百分点,但与两国标法有极显著相关。生产中可采用快速法测定水分,再通过回归方程进行校正,即可得到较;隹确的水分值,且 省时节能。
责任编辑:haq
