悬臂梁冲击试验机的试验准备
今日头条
1193人已加入
试验准备准备试样,测量并记录数据无缺口试样h——试样厚度mmb——试样宽度mmL——试样长度mm缺口试样h——试样厚度mmb N——试样缺口底部的剩余宽度mmL——试样长度mm开机在确认仪表的电源连线和信号连线连接无误后,按下电源开关,使系统上电,上电后约2秒钟,液晶显示屏上显示应正常,否则应检查电气系统是否有故障。
安装试样悬臂梁第一步:选择试样★注意: 各种试样没有明显的裂纹痕迹,且均匀,无明显凹陷,缺失等瑕疵。第二步:安装试样先将试样缺口方向向右放在凹槽中间,然后左手拿试样右手拿对中样板,从试样右侧平行插入,使试样对中块的对中部分与试样缺口相吻合,相当于缺口的中心点于夹具上平面在一个面上,然后用右手旋转固定柄,把样条夹紧。做悬臂梁冲击试验时,冲击强度 σiU , KJ/m2(无缺口试样)、σiN , KJ/m2(缺口试样)按下式计算:σiU = W/(h*b) σiN = W/(h*b N)式中: W——由显示窗口左侧读取的冲击吸收功的数值(破坏试样所吸收的功)。h——试样厚度mmb——试样宽度mmb N——试样缺口底部的剩余宽度mm说明:软件程序会自动计算出结果。
4.1. 放摆冲击。右手摆锤托起,挂在档杆上面,按“冲击”摆锤落下打击试样。如果试样未被冲断将会向右回弹,回弹至最高点时摆锤速度最小,动能接近为零,此时迅速用手从摆锤的右上侧抓住摆杆,防止其二次冲击试样。★注意:此过程中有一定的危险性,请操作者务必要熟练掌握操作技巧,防止意外发生,同时严禁未经培训者使用本机器!!!
责任编辑:haq
