卤素加热快速水分测定仪技术参数
今日头条
1188人已加入
卤素加热快速水分测定仪使用特点
技术参数:
型号 BOS-180A
量程(g) 120-0.001
称量可读性(g) 0.001
重复性(标准偏差) >2g ±0.001%
>10g ±0.005%
操作温度范围(℃) 13~25
秤盘尺寸(mm) Φ90
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 360*195*125
开机预热(分钟) 20-30
波特率 300、600、1200、2400、4800、9600
显示器 LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏
加热温度范围(℃) 60-200
干燥程序 标准加热、阶梯加热、失重加热模式
湿度显示模式 相对湿度
停机方式 自动停机、手动停机、定时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
说明
本系列快速水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外(卤素)加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,Z终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以Z短时间内达到Z大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,一般样品只需几分钟即可完成测定。
该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,Z终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、粮食、种子、菜籽、烟草、化工、石墨、油墨、沙土、砂石、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶等行业中的实验室与生产过程中。
责任编辑:haq
