水泥密度如何用台式电子密度计测试
今日头条
1194人已加入
台式电子密度计采用阿基米德水中置换法原理与现代微电子技术相结合,以实际温度下水的密度为基础,经过两次重量测量分别得出待测样品的质量与体积,从而通过微电脑直接计算出样品之比重。
其它功能:
1、任何固体状态皆可测量
2、浮体、颗粒、粉末、片材、线材皆可测量
3、使用水作介质,也可使用其它液体介质
4、具有水温补偿功能
5、配置防风防尘罩,标准RS-232通信接口
6、选配DE-40打印机,使测量结果自动打印
7、可适应现场,实验室等所场
台式电子密度计如何测试水泥的密度?
方法一:直接采用阿基米德原理浮力法(二个重量单位记忆步骤):
准备:选择固体通用测量模式M,将水槽中的介质换成煤油,并设定煤油的密度(煤油密度可由测量模式C获得)。
1、 将玻璃杯放于水中吊栏中央,再将一张测试纸对折后放于测量台中央,按【ZERO】键归零。
2、 将粉末倒入测试纸上,份量为玻璃杯容积的2/3最为合适。
3、 稳定符号“0”显示后,按【ENTER】键一下,记忆状态符号M1变为M2,代表空气中重量存储成功。
4、 用镊子把水中吊栏上的玻璃杯盛有1/3的介质取出,将粉末倒入玻璃杯中,并注意测试纸上不得残留粉末。
5、 搅拌玻璃中的粉末,使其均匀润湿,并让其完全沉浸于介质中。
6、 用镊子将玻璃杯放入水中吊栏中央位置,在穿过介质表面时,需将玻璃杯倾斜60度再缓缓放入吊栏上,同时另一个空的玻璃杯需放回原位,并注意观察样品表面有无气泡产生,并及时清除。
7、 稳定符号“0”显示后,按【ENTER】键一下,显示密度值。
方法二:采用阿基米德原理转换法的密度瓶法(三个重量单位记忆步骤):
准备:选择ASTM测量模式X,带温度计的密度瓶,并设定相关溶剂的密度(密度可由测量模式C获得)。
1、将研磨后的粉末置于110℃的烘箱或真空烘箱内烘干24小时,以确保粉体不吸附水气。
2、先将容器放置秤台上,按【ZERO】键归零。
3、将粉末置于容器内,并秤取重量W1,按 【ENTER】键记忆(M1)
4、将溶剂加入密度瓶至体积标线,并将装有粉末的容器一起秤其重量(M2),按【ENTER】键记忆(M2)
5、将溶剂倒出密度瓶,至溶剂剩下1/3,然后将容器上的粉末倒入密度瓶内,且溶剂必须完全覆盖粉末(如溶剂量太少需在加入)。溶剂的选择以能湿润粉体的溶剂为佳,一般以去离子水为优先考虑。
6、将含有湿润浸有粉末的密度瓶置于一真空系统中,除去粉末间的气体;或者采用煮沸法将溶剂煮沸一小时,除去粉末间的气泡。(若采用煮沸法须将样品静置至室温。)
7、 处理之后,将湿润浸有粉末的密度瓶加入溶剂至密度瓶的体积标线。此时容器也放在一起秤其重量M3,按【ENTER】键记忆。 (M3)
8、 经运算后,样品密度值直接显示。
使用注意事项:
1) 含有静电的测量物,请勿直接放入比重计上测量,否则会影响测量结果。
2) 操作时,需小心轻放,并将测量物放置在测量台的中央位置。
3) 测量过程中,放入水中吊栏上的物体必须完全浸没在水中,并且确保所测样品表面没有气泡。
4) 请勿使用尖利之物品,直接碰触按键。
每次测量前,按ZERO键归零,可避免产生测量误差。
责任编辑:haq
