安科瑞APM系列交流电表在保加利亚光伏系统交流侧的应用
今日头条
1193人已加入
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘要:本文介绍了安科瑞APM系列交流电表在保加利亚光伏系统交流侧的应用。主要用于光伏系统中的电流的计量,配合互感器对电路系统进行计量、通讯和控制等。
1.项目概述
该公司位于保加利亚,公司主要在保加利亚及周边国家从事小型光伏发电中心项目的设计/安装施工/维护等业务。客户想要使用交流电表APM801、APM810等和互感器,用于光伏系统交流侧电流电压的监测计量、通讯以及利用APM电表的开关量功能进行控制。
2.APM系列仪表简介
ACREL的APM系列功率表是根据IEC标准设计并与国际先进技术同步的功率表。
APM系列电能表具有全功率测量、电能统计、电能质量分析和网络通信等功能,主要用于供电网络质量的综合监测。
本系列仪表采用模块化设计,具有丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、带T-Flash(TF)卡的事件记录(SOE)模块、网络通信模块、温湿度测量模块功能,可实现电路全功率测量和开关状态监测,具有以太网接口的双RS485可实现RS485主站的数据拷贝,无需进行数据交换。PROFIBUS-DP接口可实现高速数据传输和联网功能。
3.型号及功能介绍
光伏系统
光伏系统
光伏系统
4. 技术参数
光伏系统
光伏系统
光伏系统
5.客户特殊需求
电网供应商要求:
(1) 监控电压:L1-N、L2-N、L3-N。非标称 = 230V
(2) 过压时切换继电器输出。分为两步,
第 1 步:110% 非标称或 253V - 延迟 60 秒(s);
第 2 步,115% 的非标称或 264V - 延迟 0.1s;设置范围: U:非标称的 100-140%,未列出步骤,可能是 1V 或 1%;延迟0.05s 到 60s,未列出步骤,可能 1s;
(3) 欠压时切换继电器输出:
第 1 步;非标称电压或 184V 的 80% - 延迟 0.2s;设置范围: U:非标称电压的 10-100%,未列出步骤,可能是 1V 或 1%;延迟0.05 s 到 3s,步骤未列出,可能为 1s;
(4) 过频时切换继电器输出:
第 1 步; 50.5Hz——延迟0.1s;设置范围:F:50-52.5Hz,step 0.1Hz;延迟
(5) 超频时切换继电器输出
(6) 恢复延迟。由于先前的一些原因,当DO打开时,在网格参数回到标称范围后应该有时间延迟。时间范围1-60秒,step 1秒
(7) 附加设置。(如果可能的话)。
7.1.当非标称值低于60-70% 时,可禁用低频和超频监测;
7.2. 当发生超频/低频时 -- DO不应该自动恢复,它应该等待手动/远程等方式恢复。
上述7点为客户对所采购产品的特殊需求,除第七点中部分要求不能满足客户外,其余需求都能满足。基本完好解决了客户的需求。
6.安装
编辑:YYX
