modbus转profibus网关的简单介绍
今日头条
1193人已加入
兴达易控modbus转profibus网关
ModBus协议兴达易控XD-PBMOD110
兴达易控modbus转profibus网关  正
兴达易控modbus转profibus网关  侧
产品描述:
RS485/RS232/Modbus RTU转Profibus DP
兴达易控XD-PBMOD110具有RS485接口的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该MODBUS转PROFIBUS总线桥。
兴达易控XD-PBMOD110MODBUS接口设备可以通过该网关接入PROFIBUS总线网络;该产品可以通过拨码开关设定为两种功能:在MODBUS侧做从站(即MS功能),或者在MODBUS侧做主站(即MM功能),实现MODBUS转PROFIBUS。网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
技术参数:
(1)网关在MODBUS侧有两种功能:MM功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS主站;MS功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信;
(2)无论做MODBUS主站还是从站,都支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
(3)PROFIBUS-DP协议,符合GB/T20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。;
(4)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,9.6Kbps~12Mbps,最大波特率12M;
(5)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 488 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(6)标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选;
(7)RS232/485最大通信报文长度:发送244字节、接受244字节;最多能配置的Modbus-RTU报文数为37条;
(8)电源:直流24V/200mA(7V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;
(9)工作环境温度: -40-85℃;
(10)存放温度:-40~80℃;
(11)相对湿度:≤90%(无冷凝);
(12)安装:35mm导轨;
(13)防护等级:IP20。
(14)产品尺寸:34x128x88(mm)
审核编辑:符乾江
