ppi转以太网与IFIX以太网通讯的方案说明
今日头条
1194人已加入
方案说明
现场是西门子200 224 plc连接上位机组态软件,实现设备组网,上传数据到中控室。采取的方案是用兴达易控CHNet-S7200的一款200plc转以太网模块连接西门子S7200 PLC;IFIX软件中,采用S7驱动的S7 TCP/IP的通讯方式。
硬件及连接方式
西门子S7200 IFIX S7A 以太网通讯 免OPC
兴达易控CHNet-S7200PD连接西门子S7200 PLC;IFIX软件中,采用S7A驱动的S7TCP/IP的通讯方式。
以太网
Plc转以太网模块连接图
以S7 TCP驱动(S7A)连接1台S7200为例:
1、首先设置兴达易控CHNet-S7模块的参数
用西门子S7TCP驱动来通讯,需要注意参数“S7TCP目标PLC地址”,需要填入PLC的站地址。
兴达易控ppi转以太网模块配置方法参考
例:CHNet-S7300MD,IP地址:192.168.1.188,S7TCP目标PLC地址:2;
CHNet-S7200PD,IP地址:192.168.1.189,S7TCP目标PLC地址:2;
以太网
2、安装西门子S7TCP驱动程序“S7A”;在“SCU-FIX”中配置S7A驱动;如图:
以太网
3、S7200的配置:
1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”;
以太网
2) “Dest IP Address”,填入CHNet-S7200PD模块的IP地址:“192.168.1.189”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7200”;其他参数默认。
以太网
3) 根据实际项目,建立各个区的变量(S7200的V区数据对应DB1,其他区的数据相同):
以太网
编辑:YYX
