ATP荧光检测仪的功能特点介绍
今日头条
1193人已加入
  产品简介:
  ATP荧光检测仪的功能特点介绍【霍尔德仪器HED-ATP】该设备为全新升级产品,安卓智能操作系统。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
  仪器应用:
  霍尔德ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
  软件平台:
  同时具有wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式,存储数据可以无线上传到软件平台,进行历史数据分析、统计。历史数据可以呈现曲线趋势图、饼状图等。通过平台可以实现用户的卫生监测与计划管理,
  仪器特性:
  实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。
  灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol
  速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .
  可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量
  可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
  体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
  交互性强:高速数据处理芯片主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
  主要参数:
  1、操作程序:安卓系统,可中英文切换
  2、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
  3、处理器:ARM Cortex-A7,4核高速芯片
  4、检测精度:1×10-18mol
  5、大肠菌群:1-106cfu
  6、检测范围:0 to 9999 RLUs
  7、检测时间:15秒
  8、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
  9、操作温度范围:5℃到40℃
  10、操作湿度范围:20—85﹪
  11、ATP回收率:90-110%
  12、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
  13、数据存储:4G内存可存储10万条数据
  14、50个用户ID 设定
  15、可设定的结果限值个数:251个
  16、自动判断合格与不合格
  17、自动统计合格率
  18、内置自校光源
  19、开机30秒自检
        ymf
