酶标自动洗板机出现这四种故障怎么办
今日头条
1191人已加入
酶标自动洗板机是一种用来清洗酶标板的设备,是ELISA实验中重要的操作程序,是避免产物污染的关键步骤。另外,洗板的好坏,直接关系到实验的成败。在没有洗板机的情况下,ELISA实验中洗板是整个实验中控制污染的重要环节,须十分小心操作。正确使用酶标自动洗板机,采用相应的防污染措施可减少污染机会。
酶标自动洗板机
酶标自动洗板机的日常使用中偶尔会出现一些故障,接下来小编给大家说说解决这四种故障的方法。
故障一、压力报警,酶标自动洗板机不能进行洗板
分析与检修:机器是由机头和机身两个部分进行插接组成的,由于机器的震动,会造成机头与机身连接处的电气插座、管道接口接触不良,气泵不工作而产生压力报警。处理方法是调整机头与机身的位置,必要时将机头与机身彻底分开后重新插接,保证连接处接触良好,气泵即可正常工作。若气泵工作后仍有压力报警,可检查机器的管道连接处是否有漏气现象,特别要注意在更换洗液后,要将洗液瓶盖上的管道对准,然后将瓶盖拧紧。排除漏气现象后,机器可正常工作。
故障二、清洗不彻底,酶标自动洗板机留有残液
分析与检修:此种现象是由于清洗头内有杂质堵塞造成的。可使用机器的细丝通针,将清洗头逐个清理,排除杂质,使之畅通即可。
故障三、进出水控制失灵,酶标自动洗板机清洗头出水不停
分析与检修:清洗头的进出水是由电磁阀对出水胶管进行挤压或放松来控制的。胶管由于长时间受挤压,会发生老化、弹性降低,使得夹住胶管时仍有洗液通过,造成清洗头出水不停。此时可更换新胶管。若无新胶管,可用手将胶管向前或向后拉动,改变电磁阀与胶管的接触位置,使之能正常控制进出水即可。
故障四、酶标自动洗板机清洗头的升降动作不灵活
分析与检修:洗板头的升降是由洗板左下侧的控制杆的升降控制的。控制杆与套之间的空隙很小,由于漏液或杂质的进入,控制杆与套会产生粘连,造成动作不灵活。将杆与套之间的杂质清除,用手将控制杆上下移动多次,再滴人少许润滑油,使控制杆运动自如,洗板头即可正常升降。
此外,每天酶标自动洗板机工作结束时,要对机器内外进行清洁,用湿抹布擦洗机器的外壁及载物台,以保证酶标自动洗板机的洁净。用蒸馏水将所有的管道清洗一遍,防止洗液的结晶堵塞管道而影响正常使用。
编辑:jq
