气体涡街流量计安装的环境要求与安装步骤说明
今日头条
1184人已加入
气体涡街流量计作为目前工业企业在日常生产运行中最为常见的一种计量器具,最主要的用途就是应用在工业管道介质流体的流量测量环节中。其中,压力损失小、精确度高、仪表参数长期稳定、量程范围大是涡街流量计最主要的优势与特点。
1、涡街流量计安装的环境要求
涡街流量计安装的环境要尽最大限度的避开一些强电设备、高频设备或者是强开关电源的设备,因为设备环境的把握十分重要,而且仪表的相关供电电源必须要与所提到的这些设备尽可能分离,而且也需要避开一些高温热源和辐射源较为广泛的区域,避免直接投射影响。如果必须要在此类区域附近安装,必须要加装隔热通风措施。
此外,在整体安装的过程中,务必要规避一些存在高湿的环境,还要注意一些强腐蚀气体的安装环境,如果一定要在此类区域安装,必须要有一定的通风措施加以防范。涡街流量仪表需要尽量避免安装在振动幅度较强的管道区域。如果必须在此区域安装,首先要先探明周围环境中各部件的牢固程度,如果上下游管道过于松弛,就需要其上下游2D处增加管道紧固装置,并安装一定的防振动振垫。另外,仪表的安装需要在室内进行,如果必须安装在室外区域,就需要严格重视防水措施,尤其是在电气接口处,需要将电缆线弯成U字型,以免水顺着电缆线而进入到放大器的外壳内部。仪表安装点周围需要留有更为宽阔的空间,这样是为了方便安装接线与定期维护工作的顺畅进行。
2、涡街流量计的安装步骤
在涡街流量计的安装过程中,需要预先按照开口尺寸标准在管道上进行开口,而开口位置必须要满足直管段的标准要求;将流量计安放在已经开好口的管道上,并对与其相连的法兰在管道上进行焊接定位;将流量计拆下,焊接两侧管道上的定位法兰,焊接完成后需清理管道内部明显突出的部位;安装流量计,注意所用的密封垫片不能插入管道内部,同时保证流量计上的箭头方向与流体流向一致;最后电气信号管线配管、放线、接线。这样涡街流量计的安装全部完成。
编辑:YYX
