PCB层叠设计基本原则
布线技巧与EMC
27人已加入
PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本工程师而言,往往想法是:能不能再少2层?对于PCB生产商而言:层叠结构是否对称则是其关注重点。
一个高明的CAD工程师需要做的是:如何综合考虑各方意见,达到最佳结合点。
以下为EDADOC专家根据个人在通讯产品PCB设计的多年经验,所总结出来的层叠设计参考,与大家共享。 PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构等有特殊布线要求的信号数量、种类确定布线层数;再根据单板的电源、地的种类、分布、有特殊布线需求的信号层数,综合单板的性能指标要求与成本承受能力,确定单板的电源、地的层数以及它们与信号层的相对排布位置。
单板层的排布一般原则:
A)与元件面相邻的层为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供回流平面;
B)所有信号层尽可能与地平面相邻(确保关键信号层与地平面相邻);
C)主电源尽可能与其对应地相邻;
D)尽量避免两信号层直接相邻;
E)兼顾层压结构对称。 具体PCB的层的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,根据实际单板的需求,确定层的排布,切忌生搬硬套。
以下给出常见单板的层排布推荐方案,供大家参考(不限于这些,可根据实际情况衍生多种组合) 注:S——SIGNAL LAYER P——POWER LAYER G——GROUND LAYER
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
