电池中的水和液是这样吗
昨天有网友提问,新买的电池液,1k档测3k-7k,不知是否能用,大家谈谈谁测过,应该是多少?可以介绍一下电池专业制水吗?
我们可以用干净的玻璃杯盛一点,干燥后,玻璃内壁有白色渍迹就说明不合格不要用.
电瓶修复技术
市场上一般有补充液和电解液两大类,一般补充液是去离子水,电解液是稀硫酸.你的应该是前者补充液,好的补充液按你的方法应该是上兆欧姆.
电动车电池
电池用水应该是二次蒸馏水或去离子水.普遍的标准的方法应该是用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂做成阳、阴、阴阳混合串联床,
学技术
自来水流过就变为去离子水了.阳离子树脂和阴离子树脂分别吸附了水中的阳离子和阴离子,树脂饱和后就不能净化水了,需要用盐酸和火碱的溶液分别清洗阳离子树脂和阴离子树脂,使之复活.
开店
即使阳离子树脂和阴离子树脂良好,水的流速太高,也会来不及吸附水中的离子.因此,需要实时监控,如不合格立即采取措施.
创业
如果不实施监控出水,就可能出现质量差的水.一般,生产添加液和电解液在一起,如果不小心,电解液的容器和舀子接触添加液也会造成电导居高,但玻璃杯内壁没有明显渍迹.自来水蒸发后会有白色渍迹.
责任编辑:haq
