流量在线监测仪的应用领域及特点
今日头条
1193人已加入
  流量在线监测仪【恒美 HM-LL】是一款基于微波技术的全自动流量计,可同时测量渠道内水位、流速、流量。流量在线监测仪【恒美 HM-LL】采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;流量在线监测仪【恒美 HM-LL】可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;流量在线监测仪【恒美 HM-LL】具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
  流量在线监测仪【恒美 HM-LL】应用领域
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位和流量测量。
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
  流量在线监测仪【恒美 HM-LL】产品特点
  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
  流量在线监测仪【恒美 HM-LL】概要指标
  · 供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
  · 工作电压:12V供电
  · 运行温度:-35℃~60℃;
  · 存储温度:-40℃~60℃;
  · 野外防护等级:IP68
  流量在线监测仪【恒美 HM-LL】流速测量
  · 测速范围:0.15~21m/s;
  · 测速精度:8.8mm/s;
  · 分 辨 率:±1mm/s;
  · 方向辨别:上游
  · 持续测量时间:2~240s
  · 采样间隔:0s~5h
  · 工作频率:24.15GHz
  · 到水面距离:0.3~35m
编辑:YYX
