激光粒度分析仪选购方法
今日头条
1193人已加入
激光粒度分析仪选购方法。
1.激光粒度分析仪测量范围广,应用范围广。这不仅取决于仪器报告的范围,还取决于如何检测主检测器区域之外的小颗粒散射<0.5μm>。
较好的办法是全程直接检测,这样才能保证背景推演的一致性。不同方法的混合测试,然后用电脑合成一张地图,肯定会带来误差。
2.激光光源一般使用2mW激光。如果功率太小,散射光能量低,导致灵敏度低;另外,气体光源比固体光源波长更短,稳定性更好。激光衍射环半径越大,光强越弱,容易导致小粒子信噪比下降,漏检,所以小粒子的分布检测可以反映仪器的质量。探测器的发展经历了几个阶段:圆形、半圆形和扇形。
3.用完全的米氏理论。
由于米氏光散射理论非常复杂,数据处理量大,一些厂家忽略了粒子的折射、吸收等光学性质,采用近似米氏理论,导致应用范围有限,漏检概率增大等问题。
4.准确度和重复性指标。
越高越好。采用NIST标准粒子检测。
5.稳定性。
仪器稳定性包括光路的稳定性、色散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来说,使用气体激光器和光学平台有助于光路的稳定。内部加热部件(如50瓦钨丝灯)会影响光路周围的环境。
厂家的仪表说明中没有稳定性指标,用户只能判断仪表结构,访问或询问其他长期使用的用户。
6.扫描速度。
快速扫描速度可以提高数据的准确性、重复性和稳定性。
不同厂家的激光粒度分析仪扫描速度从1次/秒到1000次/秒不等。一般来说,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,所以速度越高越好。喷射干燥法和喷雾要求速度越高越好;自由落体干燥法虽然速度不快,但是因为粒子只通过样品区一次,所以速度更快。
用户每天需要处理的样本量也是考虑速度的一个因素。
自动对准,不用换镜头,自动校正。
7.易于使用和维护。
这一点在购买前往往被忽略,但实际上直接决定了激光粒度分析仪的效率和寿命。理解方法是对激光粒度分析仪结构的理解和对其他现有用户的反映。
拆卸清洗方便吗?激光粒度分析仪分为主机和分散机两部分。但是,样品流通池始终需要定期清洗,清洗间隔取决于样品的性质。将主机和分散机合二为一的仪器往往将样品池放置在仪器内部深处,取出和拆卸繁琐,容易损坏光路系统。
责任编辑:haq
