激光粒度分析仪的工作流程是什么
今日头条
1194人已加入
采用先进的成型工艺,使激光粒度分析仪结构紧凑合理,造型美观,使用维护方便;采用抗干扰技术,使仪器电稳定性更好,故障率更低。精密数据传输及处理电路等一系列先进技术及制造工艺,使该仪器具有精确可靠、测试速度快、重复性好、操作简单等显著特点,是一种集激光技术、计算机技术、光电技术于一体的新型粒度检测仪器。
在激光粒度分析仪中,激光光源一般选用2mW的激光器,功率过小则会散射光能量低,导致灵敏度低;此外,气体光源的波长短,稳定性好于固体光源。由于激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易使微粒信噪比降低而导致漏检,因此对微粒分布的检测可以体现出仪器的优劣。探测器的发展经历了圆形、半圆形、扇形等不同阶段。
激光粒度分析仪的工作流程:
在接通电源之前,用户应仔细检查仪表是否正常,工作环境提供的电压是否符合仪表要求的工作电压,电源线是否正确连接,确认无误后再接通电源。
接通电源后,一般让仪器预热20-30分钟,预热时间要看工作环境是否稳定。当温度较低时,预热时间应适当延长,以保证各测试仪进入正常工作状态,同时预热过程也可保证激光功率稳定。
等仪器预热完成后,打开循环进样开关,打印机,电脑等。
一般情况下,激光粒度分析仪对中进行调整,就会将激光调整到仪器主探测器的0号探头上。调节后,背景光能分布中零环高。
以上准备工作完成后,开始进入实质测量环节。参数的合理设置,包括折射率,分析方式,进样器,采样率,测试次数等,以满足样品测试的要求。
参数设定完毕后,立即进行试样准备工作。具体的制作过程如下:将样品置于一个装有25ml悬浮液的烧杯中,放入适量的液体中待测样品,然后根据样品类型加入适当的分散剂。把烧杯放入超声波清洗机对样品进行分散化处理,同时要注意观察样品的分散性,适当调节液面。散热完毕,关掉电源,取出烧杯。
进行背景测试和样品测试工作。
测量完毕后,按顺序关掉电源。接着是关机,首先关机电脑,显示器,激光粒度分析仪和打印机。清洁循环进样器后,关闭进样器电源,关闭电源插座,将整个仪器盖上防尘罩。
责任编辑:haq
