河湖专用浮标水质在线系统及解决方案
今日头条
1193人已加入
河湖专用浮标水质在线系统及解决方案
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
河湖专用浮标水质在线系统及解决方案
一、功能特点:
1、水质在线监测仪采用高精度传感器;
2、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机;
3、在线水质监测系统带SD卡,可不限量存储数据;
4、数据监测:采用高精度传感器可实时监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温;
5、数据传输:水质在线监测技术可在极短的时间内,将监测点所采集的数据通过4G/2G网络方式上传至用户端,确保数据的及时性和有效性。与传统人工取样监测相较,不仅简化了繁琐的程序,还节约了监测时间;
6、监测预警:通过系统云平台,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦前端传感器监测到某处水质参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,以便及时处理,确保蓄水池、水库的水质良好;
7、数据分析:可设置监测时段,自动采集,无需人工看顾。系统自动生成数据图表,用户可直观了解水质变化情况。采集数据可保存,随时查看历史数据,并可用于分析,为用户的水产养殖和农作物种植总结经验,指导管理;
8、上传设置:根据需要开关上传功能,并且上传到服务器。
管理云平台功能:
1、自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据。也可以随时随地通过智能手机查看历史和实时数据;
2、数据可通过4G/2G网络方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
3、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用报警;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
产品参数
备注:由于每个项目需求不同,所以浮标站配置不同。
不同的配置价格不一样,具体价格请详询!
注意事项
所有配线完成检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。
请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。
传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿随意更换。
使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。
基于安全与防护理由考虑,使用苯控制器输出接点承接报或控制负载时,请务必外接耐足够电流继电器来承载,以确保仪器使用的安全。
密封盒内严禁进水,且湿度不能超过70%。
应用软棉布类擦拭太阳能板表面,不允许用尖硬物品对其表面进行清理。
清理传感器探头时,应注意确保探头不要受到剧烈的机械撞击。以防损伤内部敏感的光学部件和电子元器脆弱部件。
探头内部没有需要用户维护的部件。
       ymf
