今日头条
尼龙是是世界上出现的第一种合成纤维,该类产品用途广,是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料,是重要的工程塑料,适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械零件,化工设备。但是尼龙材料本身具有强极性的特点,吸湿性强,尺寸稳定性差,所以在生产过程中需要严格控制其水分含量,提高产品的稳定性。
今天我们将对客户寄送的干燥前后的尼龙颗粒进行水分测试,虽然在寄送过程中放置了干燥剂但尼龙颗粒还是会进行少量吸水,我们通过测试看看是否能检测出其中含水量的区别。
测试步骤:
开箱取出水分仪主机,配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等;
将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入托盘进行校准;
用实验勺取15g左右已烘干尼龙颗粒均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后尼龙颗粒的水含量为0.16%;
复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取15g左右已烘干尼龙颗粒均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为0.16%;结果可靠,可重复性好。
重复步骤3/4,测试未烘干的尼龙颗粒水分分别为0.23%、0.22%。
注意事项
仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
水分测定仪为精密仪器,测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面,避免影响测试结果;
测试后仪器还处于高温中,清理部件时要小心谨慎,防止烫伤。
责任编辑:haq
