密度和比重国标美标具体对比
今日头条
1193人已加入
密度和比重ASTM D792、ISO 1183、GB/T1033
适用: 浸渍法
密度是物质单位体积的质量。比重是通过在23°C 时已知体积的物质的质量和同体积纯水的体积比。比重和密度是非常相关的,因为塑料是根据每磅的成本来出售的,低密度或比重意味着在每一磅中或者不同部分的重量中需要更多的原料。
测试方法:
有两种基本的测试方法,方法A和方法B。更常见的A方法能够用于测量片,棒,管和模压制品。
方法A,称量样品在空气中的重量,然后根据要求通过使用下坠球和金属丝保持样品完全浸入23°C的蒸馏水中,称其重量,便能够计算出密度和比重。
样品尺寸:任何尺寸
数据:
比重= a/[(a + w)-b]
a =样品在空中的质量
b =样品和下坠球(如果使用)在水中的质量。
W =使用的完全浸入的下坠球和部分浸入的金属丝的质量
密度, g/cm3 = (比重) x (0.9976)
密度  ISO 1183
三种测定无空洞的形式或挤压成型的非泡沫塑料和粉末,片状和颗粒密度的方法。
方法A:浸渍法,用来测定无空洞形式的固体塑料(粉末除外)。
方法B:液体比重计法,用于颗粒,粉末,薄片,颗粒或小片的成品零件。
方法C:滴定法,用于测定任何无空洞形成的塑料。
1183标准适用于颗粒,只要他们无空洞。
比重-ASTM D792
在23°C时的物质的密度(质量/体积)和23°C时无气泡蒸馏水的密度的比值。通过用0.9975乘以比重,比重便能够转换为密度
两个程序来测定比重
密度 – ASTM D1505
密度是单位体积的质量。
在这个方法中, 物质的密度通过密度梯度法来测定。物质被放置于有不同密度的液体量筒中, 里面配有浮球(已知密度的玻璃球)。物质必须浮于两个浮球之间。根据物质在量筒中的位置和玻璃球的密度,物质的密度能够被计算出来。
密度梯度量筒
用来计算密度的公式:
密度 = Da + [(h – ha)(Db – Da)/(hb – ha)]
在公式里面, Da和Db是浮球a和b的密度,h 是物质的垂直位置(从一个任意的数据测量出来),ha和hb  是浮球a 和b的垂直位置
通过用密度除以0.9975, 密度便可以转换为比重。
密度 – ASTM D4883
密度是单位体积的质量。
这个方法是用超声波来测定聚乙烯的密度。在树脂中的无机物对超声波密度几乎没有影响,因此这种方法用于测量基础树脂的密度。
密度 – ISO 1183
密度是单位体积的质量。
编辑:YYX
