冷链运输温湿度监测系统的组成及功能
今日头条
1192人已加入
“秋风起,蟹脚痒。”中秋国庆已过,正值金秋时节,而比秋高气爽的天气更迷人的,应该就是满足的吃一顿肥美的螃蟹了。螃蟹营养丰富,含有多种维生素、优质蛋白和各种微量元素。同时自每年寒露至11月上旬,这个时间段的螃蟹膏肥肉美,蟹黄肥厚,最为鲜美。但是想要吃到新鲜肥美的螃蟹并不容易。
螃蟹作为生鲜产品,存活周期短。一般情况下,螃蟹出水后能够存活3~5天,超过五天存活率就会下降。而螃蟹从打捞到餐桌,又需要经过漫长的运输过程。螃蟹在运输过程中对保存环境的温度又有着较高的要求:运输温度在2~8℃之间,运输温差不超过3℃。若运输条件达不到要求,就很容易死掉。因此,在运输过程中适宜的环境对于确保螃蟹食用安全具有重要的意义。
目前,针对螃蟹等生鲜产品的运输方式中,冷链运输占据重要的一环。冷库、冷藏车等冷链物流装备有效解决了以往生鲜产品保鲜难、运输难等问题,但不可避免的是,由于在运输过程中温度控制工作不当,还会发生食品变质、腐败发臭的现象。
针对冷链运输温度控制工作存在的漏洞,提升冷链运输信息化监管能力,建大仁科在传感器技术的基础上,融合4G、云计算、大数据等信息技术,推出一套对整个冷链物流全程进行24小时实时监测的冷链运输温湿度监测系统。该系统通过多探头温湿度记录仪实时获取车厢内的温湿度等数据,并将监测数据通过4G通讯技术上传至综合环境监控云平台,工作人员可根据监测数据实时调度冷链物流的运输工作,确保生鲜产品的新鲜品质,提升运输效率,降低运输成本。
监测系统
冷链运输温湿度监测系统的组成:
多探头温湿度记录仪(RS-YS-4G-Y*)
建大仁科多探头温湿度记录仪采用中文液晶显示,瑞士原装温湿度测量单元,测量精度高,抗干扰能力强。内部集成报警功能模块(蜂鸣器),可实现车厢内超高、低温,超高、低湿报警。具有温湿度限值自由设置,温度、湿度凭密码校准,4G数据传输等功能。
监测系统
此外,该设备最多能够同时采集4路温湿度数据,实时监测车内不同存储区域内的温湿度数值。还可以采集2路开关量信号,用于监测车门的开关状态。支持通过手机APP下载运输全程的温湿度数据,连接蓝牙打印机并打印数据,以供查验。
综合环境监控云平台
综合环境监控云平台是我司自主研发的网页端在线监控平台,界面完全中性,具有大屏可视化的特点。管理人员可以通过账号密码在手机端、PC端等终端登录,随时查看监测数据,实现对运输车内各温湿度监测点位置、环境状态的实时监测;还可以直接在云平台对各监测要素的上下值、告警方式等参数进行设置。当监测到任何数值超限时,平台会立刻以界面报警、电话报警、短信报警、邮件报警等方式提醒管理人员,帮助管理人员及时调控温湿度。
监测系统
冷链运输温湿度监测系统的功能:
1、实时监测
多探头温湿度记录仪通过4G通信技术将采集到的温湿度数据实时上传至综合环境监控云平台,运输车司机、客户均可随时登录云平台查看冷链运输车的温湿度数据和运行轨迹。
2、断点续传
在冷链运输过程中,当冷藏车经过隧道、山路等地方造成通信中断时,温湿度记录仪会自动将数据存储到设备中,待信号恢复后,启动断点续传功能,自动续传已存数据至综合环境监控云平台。
3、超限告警
当监测到温湿度数据超限或车门没有关好的情况时,温湿度记录仪内置的报警功能模块(蜂鸣器)会实现声光报警;同时综合环境监控云平台也会及时通过电话、短信、邮件等方式给管理人员发送告警信息。
4、多种终端方式查看数据
我司提供的综合环境监测云平台支持电脑端、手机APP、微信公众号等多种终端登录并进行查看数据,方便管理人员随时随地接收温湿度监测设备上传的数据。
编辑:YYX
